Dzen
Новый звук при нажатии на педаль
В последнее время заметил что после ночной стоянки, при первом нажатии на педаль тормоза, раздается звук выходящего воздуха(длительность секунда-полторы, как будто выдох или вдох) откуда-то из под педали. При последующих нажатиях никаких звуков не появляется, торможение не изменилось, ошибок нет, но раньше точно такого звука не было.
Вроде как вакумник воздух засасывает, но не могу вспомнить нормально это или не очень.
доброго времени суток всем! У меня проблема в следующем. (Авто джета 2006г.в. 2.5 BGP двига.) так вот: в холодное время года при минусовой температуре, после ночной стоянки, после заводки авто, при нажатии  педаль тормоза дубовая, тормоза отсутствуют. а когда педаль отпускаю происходит шипение воздуха, где то под педалью(как- будто вдох или выдох). при этом педаль оч медленно возвращается. При дальнейших нажатиях происходит тоже самое, и так, пока не прогреется машина.Все это время тормоза почти отсутствуют. Как авто прогрелась, так все становится в норму. Помогите кто может советом. спасибо.
@HUNTER848Проверь шланг от впускного коллектора на вакуумном усилителе. Нет ли на нём разрыва. Когда тормозную жидкость меняли?
патрубок проверял, разрывов нет. жидкость заменил недавно.. эта проблема проявляется только с наступлением минусовых температур после длительной стоянки! вот что совсем не понятно..
@HUNTER848,А не порвана ли диафрагма вакуумного усилителя?
Шипеть там больше нечему
Доброго времени суток. Юзанул поиск нашел эту тему. Значит вот какие дела. Постоял авто ночь, на утро поехал нажимаеш на тормоз идет скрип/писк,как будто до "пискунов" колодки стерлись. Но они в порядке. проезжаеш не много пару раз нажимаешь на тормоз и все проходит. На след день такая же фигнял. Началось только когда похолодало. Не могут ли сами колодки замерзать/дубедь и потом когда прогреются переставить пищать?
P.S На торможение это никак не влияет тфу тфу тфу..блин просто мало мало раздражает.
Изменено пользователем KAPAHDALLI
А если при нажатии ( на месте на заведённом двигателе) шипит при каждом нажатии, и первое нажатие происходит до упора, второе и третье короче и короче ход педали. И потом как накачал, держать педаль- она плавно уходит немного вниз.
Но при этом при движении тормозит машина неплохо...
3 часа назад, serhyo сказал:
После замены дисков и колодок надо покататься дня два, должно прийти в ному все.
Изменено пользователем Brown
6 часов назад, serhyo сказал:
Вакуумный усилитель исправен? Похожее происходит при порванной диафрагме.
