Greck 794 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2007 Вобщем окунулся я в мир промышленых ПК, и вот чего нашел: Материнские платы: • Mini-ITX form factor 6 layers • PCB size: 17.0cm (6.7") x 17.0cm (6.7") маленького размерчика платы Вот конторка занимающаяся этими девайсами Ну и к примеру одна плата: J7F4K VIA C7 Processor Motherboard - VIA CN700+ North, VIA 8237R Plus South Bridge. - 1xDDRII 400/533 DIMM socket, up to 1GB memory. - 1xPCI/1xVGA/8xUSB2.0/AC'97 6-CH Audio/2xSerial/1xParallel/2xGiga-LAN/2xPS/2. - 2xUltraDMA 133/100/66, 2xSATA RAID, FDC. JetWay J7F4K Mini-ITX Mainboard Specifications Model Name • J7F4K Processor • Embedded VIA CN700 NANO BGA processor Chipset • VIA CN700 North Bridge • VIA 8237R Plus South Bridge System Memory • 1x 240-pin DDR2 400/533 DIMM Socket • Up to 1GB Memory Size Storage VIA 8237R Plus • 2x PCI IDE controllers support PCI Bus Mastering, ATA PIO/DMA/UDMA 33/66/100/133 support, allowing connection of 4 IDE devices • 2x SATA ports provide 150MB/sec data transfer rate for two SATA devices and offer RAID 0, 1, JBOD functions • FDD controller Expansion Slots • 1x 32-bit PCI slot Integrate VGA • Integrate 2D/3D graphic Engines • 8/16/32/64MB frame buffer using sistem memory • Internal AGP 8x performance • Support 24-bit 250MHz RAMDAC Onboard LAN • Integrated Dual Realtek RTL8110SC LAN Controller supporting 10/100/1000 BASE-T Transfer rate Onboard Audio • AC'97 Digital Audio controller integrated • 6-channel AC'97 Audio Codec onboard • Audio driver and utility included Multi I/O • PS2 mouse and PS2 keyboard connectors • 1x HDD connector • 1x VGA (DB15) connector • 1x Serial port •2x USB 2.0 connectors •2x USB 2.0 Pin-header • 1x Parallel Port Pin-header • 1x Serial COM2 Port Pin-header • Audio connector (Line In / Line Out / MIC In) BIOS • Award 4MB Flash ROM Form Factor • Mini-ITX form factor 6 layers • PCB size: 17.0cm (6.7") x 17.0cm (6.7") Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viktor 0 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2007 Пристите за детский вопрос: А для чего? встроить туда обычный компютер? Зачем? Практичские варианты применения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2007 Я чет не могу понять, поставить понавороченней магнитоллу чтобы и ДивИкс и МПЕГ4 и ДВД читала, и флешки, GPS и даже GPRS чтобы было - так все хотели бы! А реализовать все это самому на отдельных модулях, в 5 раз дешевле чем готовый вариант - никто не хочет)) Просто Крутыеее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen 22 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2007 А реализовать все это самому на отдельных модулях, в 5 раз дешевле чем готовый вариант - никто не хочет)) ну так этож надо еще ручками и головой поработать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2007 ну так этож надо еще ручками и головой поработать... Вот на шумку у тебя ручки чешутся) а тут тоже самое в принципе, почитать подумать и все сделать классно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen 22 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2007 Вопрос первый: как обстоят дела с монитором под штатное место??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2007 Есть целая куча всевозможных контор которые занимаются тачскриновыми мониторами, для банкоматов, кпк и прочих девайсов. Я дальше чем узнать о наличии сам еще не заходил Ну они есть это 100%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen 22 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2007 И сколько примерно получается бюджет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Carbon 1 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2009 Прикольная тема, да и задумка интересная. Я бы в первую очередь этот компьютер соеденил с автомобильными мозгами. Выскочила ошибка залез сразу проверил, удалил. Сила!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg3110_78 416 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2009 я так и не осилил этот проект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
