profull 1 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 (изменено) Добрый день. Может кто сталкивался, при включении зажигания не разогретый авто начинает прерывисто пищать. Звук издается в глубине между двигателем и горлышком бочка омывателя. При работающем двигателе звук не пропадает. Прилагаю видео. Писк появляется на 3-4 секунде видео. Что это может быть? Изменено 2 февраля 2012 пользователем profull Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Nik Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 Надо проверять ремни и ролики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf 101 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 звук есть и при неработающем двигателе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
profull 1 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 Спасибо, но ремни отпадают... звук появляется при не заведенном двигателе. Появляется в момент включения зажигания, поворачиваю ключ, начинается тестирование и т.п. загораются индикаторы... в этот момент появляется этот звук. На видео записывал уже с заведенным двигателем. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitulla 43 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 Может здесь http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=22143 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
profull 1 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 (изменено) Спасибо. Все верно. Диагностика показала, что это моторчик корректора фары. Замена по гарантии. Изменено 3 февраля 2012 пользователем profull Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitulla 43 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 Поподробнее... Причем здесь моторчик? У тебя, что стоит автокорректор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
profull 1 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2012 нет, не автокорректор, в фаре есть моторчик, как правильно называется не помню. Моторчик корректировки угла .... или еще пишут фара с рег.мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
