Kernel 1 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2012 Подскажите, пожалуйста, возможно ли? Т.е., чтобы в положении переключателя "0" все освещение машины было бы выключено? Довольно неудобно, что когда сидишь в заглушенной машине и ждешь кого-то, то постоянно горят габариты, а если выключить зажигание, то пропадает управление подогревом сидений и прочей электрикой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aldun 2 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2012 Можно. В меню "освещение" убери галку с дневного света Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex44 0 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2012 Если убрать галку c дневного света, то дневные ходовые огни не будут работать, только габариты или ближний. Чтоб в положении "0" ничего не горело, а в положении AUTO горели дневные ходовые огни или ближний надо в 09 блоке изменить настройки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVAnew 7 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2012 А что ещё кто-то в машине с неработающим двигателем включает подогрев сидений? Аккумулятор не сядет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kernel 1 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2012 Пока что удовлетворился отключением через компьютер. Когда в мозги полезу, то и в блоке подправлю. Спасибо! Минут за 10 я думаю ничего не случится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iskromet 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2012 Оставлять надолго включённое зажигание при не работающем двигателе, НЕ ЕСТЬ ХОРОШО! Тем более под нагрузкой! Можно. В меню "освещение" убери галку с дневного света А как это сделать в комплектации комфорт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex44 0 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2012 А как это сделать в комплектации комфорт? Только кодированием 9 блока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kernel 1 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2012 Оставлять надолго включённое зажигание при не работающем двигателе, НЕ ЕСТЬ ХОРОШО! Чем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pogranec 1 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2012 Чем? Выходом из строя катушки зажигания, но на сколько я слышал в последние годы эту проблему вроде как решили. Но сам стараюсь не оставлять надолго включенным зажигание без надобности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2012 за 6 лет эксплутации + регулярное использование ваг кома с включенным зажиганием - все ок... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
