эNERгетик 0 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2012 (изменено) Здравствуйте уважаемые Знатоки!!! Подскажите пожалуйста: на VW Jetta BSE 1,6 сцепление закончилось через 80 тыс.км.( при сильном нажатии на педаль газа или если машина сильно загружена при разгоне обороты улетают к отсечке а скорость не увеличивается). Это нормально? Многие утверждают что это крайне маленький пробег для выхода из строя сцепления. Действительно ли это сцепление? Скажите так же можно ли менять не комплектом а скажем только диск и выжимной...или обязательно поменять все вместе с корзиной? Заранее спасибо Вам!!! Изменено 30 июля 2012 пользователем эNERгетик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrewsss 1 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2012 Скорее всего сцепа проскальзывает. Пробег честный? Вообще то рановато канеш, но смотря как ездить. Что менять скажут точно, когда снимут это дело. Гадать нет смысла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
эNERгетик 0 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2012 пробег честный...да тут еще такое дело: нужно запчасти заказывать....время доставки 5-10 дней...если машину раскидают она будет недвижима а хранить её 5-10 дней сервис не будет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
эNERгетик 0 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2012 еще подскажите: при замене будут сливать масло из коробки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lad_s 81 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2012 масло сливать не будут, сдернут коробку целиком. Выжимной меняется, когда начинает гудеть, зачем менять если он нормальный?! Корзина вряд ли требует замены, если б поломались лепестки, скорее всего у тебя бы не ключались передачи. Заказывай сам диск, буксует точно от него, а убить его можно и через 10 тыс.- как ездить (если нога постоянно на педали, то и под весом ноги сцепа получается полувыжата и изнашивается) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
эNERгетик 0 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2012 Lad_s, понял..спасибо большое чувак!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brown 427 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2012 А зачем сначала ставить машину в сервис и потом уже заказывать з/ч? Обычно все делается в обратной последовательности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
эNERгетик 0 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2012 ну я и так хочу сначала все заказать а потом уже в сервис!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kross 61 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2012 диск сцепления отдельно не продается, по крайней мере на мою машину, только в комплекте с корзиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрэй 30 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2012 всё по отдельности должно продаваться, те 100% тока диск надо, если корзина и подшипник целые лучше их оставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
