Karen303 0 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2012 (изменено) привет всем, у меня jetta 2006 2.5l американка. севодня при остановке матор заглохнул и очень трудно заводился. сгарель EPC потом chack engine. обороты автоматически поднялись до 900 об в мин . и обароти двигтеля не поднимался от 3000об в мин. затем всио было нормально и EPC исшез , через 15 км опят EPC сгорел. диагностика показывает P0322 P0106. с чево это может бит? помагите пожалусто Изменено 30 августа 2012 пользователем Karen303 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец 327 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2012 P0322-нет сигнала с датчика к/вала. P0106-дросельная заслонка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a.n.d.r 9 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2012 датчик к.в под замену. не развивает более 3000 оборотов-т.к работает в аварийном режиме по сигналам датчика распредвала. ни чего страшного=про такое на vag уже часто слышал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец 327 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2012 датчик к.в под замену. Присоединяюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Karen303 0 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2012 огромное спасибо заменил датчик, всё прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец 327 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2012 Карен мы за тебя рады. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swcom 0 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2015 Всем привет! У меня начались те же проблемы. После первой диагностики заменил датчик положения распредвала, обороты стали подниматься как и положено., но основная проблемы не решена: 1. Заводится труднее 2. Глохнет периодически, прерывания в работе двигателя. 3. Загорается чек. По результатам считывания ошибок: P0343, P0106 Господа, просьба помочь!! Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2015 Всем привет! У меня начались те же проблемы. После первой диагностики заменил датчик положения распредвала, обороты стали подниматься как и положено., но основная проблемы не решена: 1. Заводится труднее 2. Глохнет периодически, прерывания в работе двигателя. 3. Загорается чек. По результатам считывания ошибок: P0343, P0106 Господа, просьба помочь!! Спасибо http://jetta-club.org/topic/6550-Коды-ошибок/ В 1-м посту PDF-файл с расшифровкой всех ошибок VAG. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swcom 0 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2015 http://jetta-club.org/topic/6550-Коды-ошибок/ В 1-м посту PDF-файл с расшифровкой всех ошибок VAG. Расшифровать ошибки дело не сложное, хотелось бы понять о какой неисправности они говорят.. Например: 1. P0343 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала И что с этим делать? Датчик уже заменил. 2. P0106 Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2015 Если датчик заменили а ошибка осталась, значит проблема не в датчике, а может быть в проводке к нему. То же самое и с датчиком давления. Хорошо бы, чтобы сначала электрик убедился в работоспособности датчиков, выдачи ими сигналов, а также целостности проводки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
