GALANIN84 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2012 (изменено) КАК УБРАТЬ ЭТУ ОШИБКУ???? ДРУЗЬЯ ПОМОГИТЕ!!! Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70.clb Part No: 1K0 907 379 P Компонент: ASR FRONT MK70 0105 Кодировка: 0017025 Мастерская #: WSC 00066 000 00000 VCID: 3F86BFE56E669DB 1 неисправность: 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно Изменено 28 ноября 2012 пользователем GALANIN84 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2012 убирать недостоверный сигнал... как ты пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GALANIN84 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 Саш привет! эта ошибка стала переодически выскакивать после замены подрулевого.поворачиваешь зажигание загораются пиктограмы на приборке ABS и ASR и восклицательный знак. выключаешь зажигание ждешь несколько секунд включаешь все нормально!но это не всегда! ставил старый блок все нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin1384 4 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2015 Реле клеммы 30 J317 установлена на блоке реле, этот блок установлен на блоке управления бортовой сети. Еще есть два предохранителя под капотом 10 и 15 по 5А. Которые у меня отсутствуют почему-то. Может их сняли когда сигналку не штатную ставили. Подскажите кто сталкивался. Ошибка эта висит.УБИРАЮ опять появляется. Кстати у меня ошибка 011-обрыв цепи. Кстати у меня ошибка 011-обрыв цепи. предохранители пока не пробовал вставлять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin1384 4 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2015 Разобрался с этой ошибкой у себя. В блоке предохранителей под капотом не хватало одного на 5А (электроника рулевого колеса), на работу авто никак не влияло, но ошибку выдавала. Теперь все гуд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
