Alexgas
Тугой ход рукоятки МКПП
Всем доброго дня!
Возникла следующая проблема: рукоятка КПП туго двигается при переключении передач, а так же при нахождении в нейтральном положении. Пробег к 80000, машина эксплуатируется постоянно. Данный симптом не постоянен, временами переключает передачи и возвращается в нейтральное положение нормально. Может кто подскажет, что это может быть и как с этим бороться? (предложения поехать к ОД и т.п. не рассматриваются).
У меня такая-же проблема, но ответа так и не получил. Скорее всего закисают тросики кулисы. Весной попробую смазать если поможет или менять тросики. Происходит эта проблема особенно в пробках.
Спасибо,Petroveech. У меня такие же мысли. Будем ждать весны и следующего ТО.
Посмотрел я сколько стоит 2 тросика и ужаснулся :shock: 1K0 711 266 L и 1K0 711 265 L
Коллеги, в январе был у ОД с похожей проблемой. Закисает привод КПП от реагентов на питерских дорогах. В других сервисах трогать побоялись (он пластмассовый). ОД сделали за 2 часа.
Если так дело обстоит, тогда проще. Как потеплеет, сниму весь узел и смажу.
Поборол тугой ход рукоятки мкпп. Взял ВД-40 и хорошенько пролил все шарниры переключения, которые находятся на кпп. За одно и в салоне поднял кожух и полил тоже немножко. Ездил по жаре и проблем больше не было :-)
Подскажи как добрать до шарниров переключения на кпп или где можно это посмотреть или прочитать?
@SIA,стоишь перед открытым капотом машины и смотришь между двигателем и воздушным фильтром, открывается вид на шарниры кпп. Для более удобного снятия самих шарниров кпп, лучше снять корпус воздушного фильтра.
Тоже проблема стал тугой ход рычага но только влево и вправо!
