Rodkost23 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2013 Машина стояла неделю не прогревал, после пришёл сигнализация не сработала, открыл вручную дверь, повернул ключ и ни одна лампочка не загорелась при повороте ключа никаких звук не было даже прислушался. День спустя нашел провода и попросил прикурить: подключил провода к аккум. чуть подождал и завелась без проблем. Спустя пару дней пришел и та же самая проблема - везде тишина. Аккум. проверил и зарядил, но ничего. Купил новый аккумулятор, тоже самое. Вставляю ключ и ничего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axii2 13 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2013 Магнитолку не меняли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAD_MAX 151 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2013 подключил провода к аккум. чуть подождал и завелась без проблем. Спустя пару дней пришел и та же самая проблема - везде тишина. Аккум. проверил и зарядил, но ничего. Купил новый аккумулятор, тоже самое. Вставляю ключ и ничего прикурил правильно? Провода отсоединял правильно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rodkost23 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2013 да прикурили правильно, да все нормально. магнитолу не менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axii2 13 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2013 Что то все же высасывает вашу батарею. До того как это началось, что делали с машиной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rodkost23 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2013 она стояла на стоянке я ходил прогревал (месяца 4 это было) а потом вот это произошло машине 5 лет, а предыдущий аккумулятор покупал год назад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAD_MAX 151 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2013 Для начала смотри силовые преды в подкапотном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rodkost23 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2013 расскажите по проще, я не очень в этих делах я проверил все реле и предохранители и контакты, всё нормально вроде бы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAD_MAX 151 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2013 На заряженном аккуме при вкл зажигания вообще не отображается ни одна пиктограмма? Возле аккума есть блок предохранителей и реле, проверь там для начала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rodkost23 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2013 да ни одно не горит пиктограмма. проверил все предохранители (в салоне и под капотом) и реле, всё цело, когда вставляю ключ, то реакция НОЛЬ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
