k7e 0 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2013 Здравствуйте. Очень понравились диски http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/26600.html Подойдут ли они на джетту? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CHIKONTE 50 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2013 Здравствуйте. Очень понравились диски http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/26600.html Подойдут ли они на джетту? У нас 5 болтов,а не 4 !!! Так что,не вариант! =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
casuals 10 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2013 даесть видимо и под 5 болтов судя по описанию 5x112 а вот посадочный диаметр 66,6 если ток через проставки какиенить,лучше найди штатные типоразмеры,позвони и узнай у продавца встанут ли и есть ли проставки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
k7e 0 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2013 У нас 5 болтов,а не 4 !!! Так что,не вариант! =) да эт на картинке ток 4... в описании 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
k7e 0 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2013 даесть видимо и под 5 болтов судя по описанию 5x112 а вот посадочный диаметр 66,6 если ток через проставки какиенить,лучше найди штатные типоразмеры,позвони и узнай у продавца встанут ли и есть ли проставки. центровочные кольца ерунда... вот именно вылет интересует , 45 мм как скажется на долговечности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
casuals 10 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2013 (изменено) да никак,если не ошибаюсь штатный 47 или 48 там +- 2-3милиметра не кретично вроде ка,лучше куточни. но точно помню ч то на гольфе у меня диски были - 2милиметра от штатного размера,2 года отЪездил с лишним проблем не видил. Изменено 21 апреля 2013 пользователем casuals Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
k7e 0 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2013 да никак,если не ошибаюсь штатный 47 или 48 там +- 2-3милиметра не кретично вроде ка,лучше куточни. но точно помню ч то на гольфе у меня диски были - 2милиметра от штатного размера,2 года отЪездил с лишним проблем не видил. на джетте 50, а диск на 45... получается 5 мм, те что как родные на 50 убогие какие то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dark 2 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2013 подойдет нормально вылет. у меня диск 7.5 шириной - там стандартный вылет 45 как раз. Некоторые и 35 ставят, но это уже колесо вровень с аркой будет. А на 16 дюймах норм, не парься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spanin 0 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2013 Привет! Есть диски от ауди а4 2007 гв R17. Подойдут ли они на джетту 5 2009 гв 1.6? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Terrakot 15 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2013 вылет, разболтовка какие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
