шансонье 0 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2013 Добрый день, скажите может ли в комплектации комфорт лайн быть кондиционер и самая простая аудиосистема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2013 возможно, нужно смотреть вин... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2013 http://jetta-club.org/topic/15617-Комплектация/ Поиском пользуйтесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор8989 0 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2015 Добрый день, скажите может ли в комплектации комфорт лайн быть кондиционер и самая простая аудиосистема? По наклейке в багажнике можно расшифровать всю комплектацию... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2015 По наклейке в багажнике можно расшифровать всю комплектацию...За два года, я думаю, человек нашел ответ на свой вопрос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zam170354 1 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2015 Взял вот такую отцу. Скажите пжл что за комплектация и какие пакеты? Я так понял, что комфортлайн? Просто VAG впервые приобрели. Спс Модель Jetta JEДата производства 24.09.2012Модельный год 2013Идент. Продавца 1622L3Код двигателя CLRAКод коробки передач KPHИдентификатор привода осей 6AОснащение JMЦвет крыши 2TНаружная краска / Номер краски 2T / C9X9WL Мультимедийный разъём для внешних источников звука1E1 Адсорбер3B4 Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX9TC Дополнительный рефлектор (в области дверей)4UF Подушки безоп. водит. и пер. пасс. с деакт. подуш. безоп. пер. пасс.8ZH Антенна для приёма в диапазонах AM/FM, разнесённая7AS Противоугонная система с охраной салона,автономной сиреной и защитой от буксировки1C2 -Защита от замерзания с темп. замерз. до-35 град. С, допуск до -40 град. СTL0 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,6 лагрег. 03C.2J1L АКБ 280 А (60 А*ч)NY0 Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкостиK8B Седан3P1 Держатель аптечки/знака аварийной остановки9U1 Контроль износа торм. колодок1ZM Передние дисковые тормоза (Geomet D)1KD Задние дисковые тормоза1AC Антиблокировочная система тормозов (ABS)4L6 Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало2JG Бампер в цвет кузова5D1 Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц6E3 Передний центральный подлокотник3C7 Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья0Y3 Зоны с холодным климатомB4G Комплект деталей для России соответствующей модификации автомобиля, различные детали6FF Корпуса внешних зеркал и различные навесные детали в цвет кузова8T2 Электронный круиз-контроль4M2 Подстаканник спереди в центр. консоли и сзади в вещевом отделении4N3 Передняя панель в комфортном исполнении4K3 Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, блокировкой дверей изнутри и охранной блокировкой3LD Облицовка дверей и боковин3YR Вещевые дверные карманы со складными ковриками0A2 4 двери1X0 Передний приводAV1 Правостороннее движениеUF6 Электрический интерфейс для внешнего пользования (MDI)0GG Соответствие экологическому классу, Евро48Z7 Для стран с холодным климатомD3H 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,6 л/77 кВт (16 кл.) с MPI, баз. двиг.: T27/TL0/TT0/TV5A8B Базовая комплектация6XN Электрорегулировка и раздельный обогрев наружных зеркал1T2 Знак аварийной остановки3MF Велюровое напольное покрытие с защитой на участке педалей2V5 Забор наружного воздуха с угольным фильтром8WB Противотуманные фары6W1 Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)3TB Стандартное переднее левое сиденье3SB Стандартное переднее правое сиденье0AH Стабилизатор передний1SB Дополнительная защита картера1Z2 Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом1A1 ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕЗ ОБРАТНОЙ МАГИСТРАЛИ БЕНЗ. ДВИГАТЕЛЯ2LD Топливный бак без специальной обработки материала (фторирование/коэкструзия)6Q2 Обшитый кожей наконечник рычага переключения передачC11 Допуск ТС к эксплуатации, дополнение8GU Генератор 140 А4Z3 Закрываемый на ключ перчат. ящик с подсветкой6PE Рукоятка рычага стояночного тормоза с кожаной отделкой8ID Сдвоенные галогеновые фары8K3 Дневной режим освещения с ассистентом включения ближнего света и функцией Coming Home8X1 Омыватель фар8Q1 Регулировка угла наклона фар3J1 Регулируемые по высоте передние подголовники9T1 Обогреваемые жиклёры омывателя ветровогостекла9AK Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона8Y4 Высокий звуковой сигнал1EY Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию(другие страны)0RB Система блокировки замка зажигания и стартера2G7 Наливная горловина, модуль 1 с насадкой5MJ Декоративные вставки0ER СПЕЦКОМПЛЕКТ для КП "AQ 250" -- детали а/м --U5A Панель приборов, индикация КМ/Ч5SL4SG Косметич. зеркало слева, с подсветкой, всолнцезащитном козырьке, выдвижноеKL0 Подсветка номерных знаков, стандартная4E2 Отпирание изнутри крышки багажника/задн.двери (эл. привод)1PA Стандартные колёсные болты6SF Напольное покрытие багажного отделения, стандартное5A2 Облиц. багажн. отсека комфорт0FL Производство в МексикеAW1 Версия (high)1Q1 Инерционн. демпфер рул. колеса, 26,5 Гц4ZA Стандартный молдинг9Q1 Дисплей/бортовой компьютерQD3 Надпись для обозначения модели9Z0 Рабочее напряжение 12 В3ZU Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК0VU Документация на русск. яз.5K5 Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировкеKP2 С дополнительным включателем7X0 Без парковочного ассистента (УСТАНОВЛЕНЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО)VF0 Педальный узел. "Standard"VL0 Меры по защите пешеходов (стандартно)7PA Класс 1 платформенной группы4P1 Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 26KA Решётка радиатора8AE Головное устройство "RCD310 MP3"8S1 Плафон для чтения передний0N9 Задняя ось облегчённой конструкции8TC Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения3T2 Подголовники сзади (3 штуки)6P1 Кронштейн номерного знака задний (ЕЭК)3KA Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья с разделённой и откидной спинкой0BG Стабилизатор задний1W2 Охлаждение вещевого ящика3QT Трёхточечные передние ремни безопасностис автом. катушк., натяжителем и регулировкой высоты5RQ Правое наружное зеркало, сферическое4TD Индивидуальное зеркало справа с подсветкой2UB Пакет для плохих дорог3L1 Регулировка по высоте в ручном режиме, переднее левое сиденье9P3 Контроль ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня безопасностиN0B Обивка сидений из ткани4A3 Раздельно регулируемый обогрев передних сиденийQI4 Сервисный индикатор 15 000 км или 1 год (миксер.) G47 Передние амортизаторы1JB Задние амортизаторы, исполнение для плохих дорог4X3 Боковая подушка безопасности спереди, с верхней подушкой безопасности4KC7R3 Боковые повторители указателей поворота,белые9JB Исполнение для курящих, пепельницы впереди и сзади7B5 Электророзетка(и) на 12 В1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальнойдиск8RM 8 пассивных динамиков0SN Наклейки/таблички на рус. языке1N3 Усилитель рулевого управления, зависимыйот скорости автомобиля (Servotronic)2C5 Рулевая колонка, регулируемая по оси и ввертикальной плоскостиL0L А/м с левым рулём1MV Кожаный руль8SA Комбинированные задние фонари, стандартное исполнение7K9 Система контроля давления в шинахV0A Шины без определения марки производителяHH7 Шины 205/55 R16 91V1S1 Комплект бортового инструмента и домкрат1D0 Без тягово-сцепного устройстваG1A 6-ступенчатая АКП7N1 Вещевой отсек в панели потолочной обивкиB37 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России7KK Спецкомплект для данного класса а/м -160-F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение8W1 Индикатор низкого уровня жидкости в бачке омывателяL40 Диапазон давления пружины 40 - только встроенное управление без прогноза потребностей0YC Весовая категория 3 только встроенное управление без прогноза потребностей1NY Колёсные колпакиCM1 Стальные диски 6 1/2J x 164R4 Электростеклоподъемники с функцией комфортного управления и защитой от защемления4GF Теплозащитное ветровое стекло8N3 Выключатель прерывистого режима работы стеклоочистителей с датчиком дождяPH2 Climatronic air conditioning systemwithautomatic air recirculation modeactivation via air quality sensorW70 Comfort package RussiaW71 Technology package RussiaW72 Media package 1 RussiaWW1 Winter package Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EYN 288 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2015 (изменено) Как можно брать и не знать что взял, это же в договоре все прописано? Бред какой-то. Позвони дилеру и поинтересуйся, что за неведомую хрень ты только что приобрел, это вернее будет чем здесь спрашивать. Изменено 5 июня 2015 пользователем EYN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikael708 25 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2015 Походу он с рук взял, с пробегом 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksey03 27 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2015 zam170354судя по тому что нет заднего подлокотника - это тредлайн с пакетами техник , медиа и комфорт 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zam170354 1 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2015 Как можно брать и не знать что взял, это же в договоре все прописано? Бред какой-то. Позвони дилеру и поинтересуйся, что за неведомую хрень ты только что приобрел, это вернее будет чем здесь спрашивать. Открою тебе секрет, что иногда люди покупают авто с рук. Походу он с рук взял, с пробегом Бинго!!! zam170354 судя по тому что нет заднего подлокотника - это тредлайн с пакетами техник , медиа и комфорт Спасибо тебе, мил человек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
