Добрый день!Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с подобной проблемой..
Шли дожди в нашем городе,попал под большую лужу,высотой до низа бампера,проехал ее,а на следующий день,когда все подсохло начал чувствовать незначительную вибрацию по полу со стороны колес.Заехал на балансировку,вымыли диски,проверили на аппарате-показывает что колеса ровные,давление тоже в норме.Ям никаких не ловил.Прошла неделя и вибрация начала увеличиваться,решил загнать на подъемник-подняли,смотрим,все ровно.Сняли защиту,там тоже никаких скоплений грязи не оказалось,проехался без защиты-вибрация сохраняется.Машина проехала всего 4000 км,ближайший сервисный центр находится в 7 часах езды(г.Пятигорск),не знаю,есть ли необходимость ехать туда...Последнее,что я могу сделать это заменить резину,посмотреть-может дело в самой резине.
Может тормозной диск повело от резкого переохлаждения водой??? И это создает дисбаланс...
Наврядли что то случилось с резиной из-за лужи. Стоит съездить, возможно с глушителем что-то.
Уверен на 150% что повело тормозные диски из-за перепада температуры.У меня так пару раз было на рабочей машине.Тоже долго искали причину вибрации! :child:
Изменено пользователем CHIKONTE
Вполне возможно,что тормозной диск..нашел джетту с такими же колесами,завтра перекинем на монтажке,посмотрим,если вибрация сохранится,думаю придется везти ее в Пятигорск..спасибо за ответы,буду держать в курсе событий...
Сомневаюсь,что дело в глушителе,по ощущениям вибрация идет со стороны колес,передних
Может свечу(и) водой залило, провод пробил? Т.е. банально "троит" двигатель?
Вибрация тормозного диска скорее ощущается при торможении, чем при ровном движении
А где брал машину?
Моя вибрировала на скорости от 110 и выше при разгоне. 5 раз ездил к ОД (Ставрополь, Гедон). Поменяли левый привод колеса. Был бракованный, с дисбалансом. Главное качественно им на мозги капать. Вибрация пропала
а как это проверить можно? VCDS может показать ошибку?
