renat_l 0 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2013 Вечером закрыл машину с сигнализации (не штатная, устанавливал у дилера), с утра напряжение на брелке 6 v, в машине ничего не работает, с сигнализации не снимается, пришлось воспользоваться гарантией мобильности. Завели, через день съездил к дилеру, проверили заряд в норме, утечек нет. Что бы это могло быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
teymur88 351 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2015 Скорее всего нештатная сигнализация виной, либо клема расслабилась немгого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Xramovnik 378 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2015 @teymur88, вот это ты некропост нашел. Я не думал, что форумный движок на такое способен) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EYN 288 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2015 @teymur88, вот это ты некропост нашел. Я не думал, что форумный движок на такое способен) Это я ему подсказал в теме о конструктивных особенностях и недостатках джетты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2015 Это я ему подсказал в теме о конструктивных особенностях и недостатках джетты. Нет, это ты мне подсказывал Неужели начался сезон умирания аккумуляторов... Вечером закрыл машину с сигнализации (не штатная, устанавливал у дилера), с утра напряжение на брелке 6 v, в машине ничего не работает, с сигнализации не снимается, пришлось воспользоваться гарантией мобильности. Завели, через день съездил к дилеру, проверили заряд в норме, утечек нет. Что бы это могло быть? У меня пару дней умирал, стартер крутил чуть дольше, я это заметил, но не придал значения, а вчера вечером вышел с работы и не смог завести. Попытка зарядки показала, что сдохла последняя банка. Сегодня аккум был заменен на новый. Пока полет нормальный, утро все расставит по своим местам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EYN 288 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2015 Нет, это ты мне подсказывал Неужели начался сезон умирания аккумуляторов... У меня пару дней умирал, стартер крутил чуть дольше, я это заметил, но не придал значения, а вчера вечером вышел с работы и не смог завести. Попытка зарядки показала, что сдохла последняя банка. Сегодня аккум был заменен на новый. Пока полет нормальный, утро все расставит по своим местам. Все должно быть нормально с новым аккумом, но вот родной что-то подкачал - два года, как ни крути, маловато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2015 (изменено) Неужели начался сезон умирания аккумуляторовАккумуляторы массово отправляются в последний путь немного позже отлета птиц на юг. Так что не сезон... Изменено 16 июля 2015 пользователем NikNikols Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Артем=- 23 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2015 Все должно быть нормально с новым аккумом, но вот родной что-то подкачал - два года, как ни крути, маловато. проверь генератор - смерть аккумулятора не до заряд. Я на предыдущей машине так 2 аккума убил пока не заметил что генератор сцуко полу дохлый ... выдавал ровно столько чтобы бк не срабатывало на не до заряд и практически не подзаряжал аккум. Оба аккума отходили по 2-3 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2015 Генератор выдает 14,2 В на холостых - норма. На снятом с авто аккумуляторе все банки по результатам измерения плотности были заряжены на 75%. После попытки подзарядки ЗУ заряд в 5-ти банках подрос до 85%, а в последней банке плотность 0. Таким образом делается вывод, что аккумулятор не был разряжен, а просто сдохла одна банка и при попытке пуска двигателя напряжение проседало на 2 В. Стартер даже не пытался крутиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Артем=- 23 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2015 у меня на холостых выдает 14.4 - (0,2 это мелочи) Глюк был с геной, что он при долгом движении выдавал 13.0- 12.3 и как понимаешь недозаряжал - увидел это только когда по бк стал смотреть напряжение в сети по аккумулятору Советую разрядить аккумулятор до напряжения 12.1 и потом зарядить током 14.4 Возможно банка оклемается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
