Scorp-78
Не включается обдув салона
:sos: Всем доброго дня! Подскажите, машина стояла на улице 1 месяц без движения, температура была -25, потом теплее стало, вчера завел авто и вдруг выесняется, что не работает обдув в положение 1,2,3, а работает в положение 4, что может быть? До дилера доехать не могу, далеко, до него 1000 км в одну сторону, я живу в ЯНАО г. Надым.
У меня еще хуже.Не работает вообще!!!-20 на улице,завел,включил климат,а вентилятор не работает вообще!Я не знаю что делать(((Как так вообще?Самое главное зимой в машине и навернулось :sos:  :sos:  :sos:  :sos:
Если вентилятор вообще ни в каком положении не работает, то может быть, первым делом есть смысл посмотреть предохранитель?
Проблему решил! Вышел из строя датчик, который отвечает за включение мотора печки. Он находится в корпусе мотора печки,  добраться до него можно со стороны  переднего пассажира, снимаете защитную пластмассу там где дует воздух на ноги и увидите датчик. На это датчике,  находится кондёр вот он и вышел из строя, его обрезали и взяли 3-4 тонкой медной проволки скрутили между собой и припаяли. Печка работает во всех режимах. УРА!!!!! :stasik:
Изменено пользователем Scorp-78
сегодня перестал работать мотор печки. Свистел. Неделю назад снимал его, продул, смазал моторным маслом через шприц. Неделю поработал, сегодня утром не включается. Как проверить и диагностировать сам электродвигатель, что еще можно проверить? Предохранитель F13 в блоке SC целый. F33 отсутствует. Подскажите код нового двигателя? Мерил напряжение на 2х проводах, подходящие к двигателю - при выкл состоянии 12В, при включенном 11,8 В, двигатель авто запущен не был
@Zed,руками крыльчатка легко вращается? Досвистелся моторчик похоже.
съездил на диагностику к ОД, приговорили к замене. Знакомые продаваны предложили марки Hella за 9р, оригинал 14. Пробег 90 тыс.км
Изменено пользователем Zed
съездил на диагностику к ОД, приговорили к замене....
Это мы поняли, но ответь на вопрос
Zed,руками крыльчатка легко вращается?..
Варианты:
- заклинил
- сгорела обмотка
или
@Sergei36,  а для особо одаренных..., что-то я  ничего не понял что скручивать и куда припаивать?
@NikNikols,Туда голову засунуть нужно чтобы увидеть.
