Rocky
Проблема с машиной
Ребята помогите чем можете!!
у меня Джетта 1,6 2008 года. Ситуация такая : при каждодневной езде никаких проблем нет, но вот после суток простоя когда я завожу машину то идет резкая вибрация, скачут обороты как будто двигатель захлебывается!!! Процесс довольно таки долгий и мучительный и следом начинает мигать лампочка CHECK ENGINE (просто мигает) и почему то сразу же загорается лампочка ESP (горит и не гаснет). При попытке езды машина очень туго едет и туго набирает обороты, все так же продолжают мигать чек и горит ESP!! но вот если я останавливаюсь и выключаю зажигание а потом снова завожу ,то все это резко проходит и машина заводится и едет как ни в чем не бывало!!! и так уже около 3-4 месяцев!!! сперва я думал что может из за дождя куда нибудь вода попадает на провода или что нибудь в этом духе!!!! я поехал на диагностику диагностика показала свечи!!! я их сразу поменял и заодно топливный фильтр!!! Думал что все это пройдет!!! оказалось что нет. На след день машина вообще начала глохнуть при заводе !!! И опять все повторяется вновь и вновь!!!! НО ТОЛЬКО ЕСЛИ СУТКИ ИЛИ БОЛЕЕ ВРЕМЕНИ НЕ ЕЗДИТЬ!!!!!! ПРИ КАЖДОДНЕВНОЙ ЕЗДЕ ТАКОГО НЕТ!!!!!!!
ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
@Rocky,Ещё раз на диагностику, только так
Педаль газа, дроссельная заслонка, расходомер воздуха, в конце концов влага на контактах ECU. Тут надо по месту разбираться, так вам не помогут.
А педаль газа как может повлиять на вибрацию и скачущие обороты??
Только вот почему не каждый день такое происходит?!!! А именно тогда когда машина стоит по несколько дней!!
Когда-то я тоже думал, что транзистор либо работает, либо нет. Практика показала иное - может работать неделями, отрубаться неожиданно и также неожиданно работать дальше после перерыва.
 Ребята подскажите.У меня Джетта 1,6 2007 года.   Мигать лампочка CHECK ENGINE  и сразу же загорается лампочка ESP.   Машина очень туго едет и туго набирает обороты, все так же продолжают мигать чек и горит ESP.  Подскажите в чем причина что можно сделать самому
Подключить Вагком и посмотреть ошибки
Отправлено....... просто отправлено
Причина в свече, центральный электрод был закоксован и мокрый. Хоть и проехал  четыре тыщи.
