первый раз заряжаю аккамулятор.Прибор-зу-75м3. Началось все с того,что авто простояло 5 дней на морозе(под капот попал снег и засыпал полностью аккамулятор)Начал заводить,ели крутит.Пошел на рынок,купил зарядное устройство.Прочитал инструкцию.на зарядке четыре светодиода.Подключил клемы зарядки  к акамулятору(не подсоединяя в сеть)Три светодиода загорелись.По инструкции аккамулятор заряжен примерно процентов на 30.Если он заряжен на 30 процентов,то почему он не тянет!?Если он заряжен на 30 процентов-почему не тянет?Клеммы не окисленные.Какие могут быть причины?
По возможности проверьте плотность электролита в каждой банке( 1.25- 1.27). При разряде батареи на 70%, как в  Вашем случае, обязательная зарядка током=10% от номинала АКБ ( если у Вас 55А/ч, значит зарядный ток 5.5). При 30% зарядке, он и не потянет, тем более холодная машина. Зарядка около 15 часов. :krivlyaka:
электролит не могу проверить а аккамлятор у меня 60А\ч  , у меня на ЗУ  переключатель на 4А и на6А   тоесть мне надо переключить на 6А ?.я правильно понял..а то я включил на 4А
можно и на 4, но тогда подольше. часов 20-22
Нет, для АКБ лучше щадящий режим зарядки,меньшим током, т.е 4А.Время заряда( количество нужных ампер/часов, у Вас 70%=42а\ч делим на ток заряда(4а)=10.5 часов) :krivlyaka:
т
так у меня уже все 4 светодиода горят(типа полная зарядка) и стрелка спустилась на цифру1   это за полтора часа зарядки.....это нормально?
Хуже не будет, т.к. с прогревом АКБ ток заряда можно уменьшить до 20% от номинала, но если "не сильно заморачиваться в науку", то можно как написано ранее. Ареометр всё же нужен для определения готовности электролита/ степени заряда АКБ. Рекомендуется проверять степень заряженности по плотности электролита. Если в течение 2х замеров (каждые 2 часа замер и плотность должна на рязряженном АКБ подниматься) плотность не поднимается, значит всё. Короче, поставь на 4А, обязательно выкрути крышки!!!! и оставь до утра. АКБ поставь на картонку, например, чтобы пол не испортить, ну и подальше от вещей. Кислота может брызгать и испортит вещи
т
Эти "заряжалки" не совсем корректно показывают. Показания ариометра нужно смотреть
спасибо за советы.оставлю на ночь,но страашнооооо!!! он не выкипит?
А посмотрите крепление "массы" к кузову, возможно там плохой контакт.  Машина, смотрю, возростная, может в этом причина.    С ув. RA 42368.
Не желательно чтобы он кипел. А Вы смотрели уровень электролита? Он должен быть примерно на 0.8-1см выше уровня пластин в банках, если меньше то долейте дисц. воды до уровня. Банки обязательно оставьте открытыми. :krivlyaka:
Там разряд на 70% , и возможно он сухой. :krivlyaka:
