spardek3 14 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Все доброго времени суток! Собственно оешил создать данную тему столкнувшись с проблемкой... На днях прикупил себе новую китайскую майфуну ANS510! По соотношению цены и качества нравиться вполне,но как у любого китайца есть мелкие недочеты. Суть проблемы: установил,все работает,доволен!решил прописать,по аналогии с RNS 510 поставил галку в блоке 37 и когда после этого начал его открывать Ваг-Ком не видит этот блок.. Может кто знает в чем дело?? Проверил 19 блок на наличие ошибок,вот что выдал: Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 7N0-907-530-V2.clb Номер блока управления: 7N0 907 530 AF HW: 7N0 907 530 AF Компонент и/или версия: J533 Gateway H52 1634 Кодировка: 351002 Код мастерской: WSC 33361 790 00004 VCID: 74EC20C9D793F0BE9C9 9 Найдены неисправности: 01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна) 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 216 Пробег: 5938 km Отсчет времени: 0 Дата: 2003.14.24 Время: 21:38:38 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101100 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 5 Индекс забывания: 216 Пробег: 5938 km Отсчет времени: 0 Дата: 2003.14.24 Время: 21:34:14 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - обрыв цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101011 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 216 Пробег: 5938 km Отсчет времени: 0 Дата: 2003.14.24 Время: 21:39:21 01331 - Блок управления двери водителя-J386 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00110100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 216 Пробег: 5938 km Отсчет времени: 0 Дата: 2003.14.24 Время: 21:37:30 01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00110100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 6 Индекс забывания: 216 Пробег: 5938 km Отсчет времени: 0 Дата: 2003.14.24 Время: 21:37:29 01333 - Блок управления задней левой двери-J388 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00110100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 216 Пробег: 5938 km Отсчет времени: 0 Дата: 2003.14.24 Время: 21:37:28 01334 - Блок управления задней правой двери-J389 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00110100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 216 Пробег: 5938 km Отсчет времени: 0 Дата: 2003.14.24 Время: 21:37:28 01320 - Блок управления Climatronic-J255 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00110100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 8 Индекс забывания: 216 Пробег: 5938 km Отсчет времени: 0 Дата: 2003.14.24 Время: 21:38:35 01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 176 Пробег: 5938 km Отсчет времени: 0 Дата: 2003.14.24 Время: 20:16:04 Быть может это как то связано???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADIMM 2 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 (изменено) А зачем её прописывать? Изменено 28 января 2014 пользователем VADIMM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spardek3 14 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Что бы нафигатор,телефон и музыка дублировались на MFA+ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aas 85 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 @spardek3, Попробуйте в19блоке байт 5 бит 0 (цифровое радио) ,а бит 1(аналоговое снято) и в бл37 снимите галку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spardek3 14 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Ок,вечером попробую и отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADIMM 2 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Что бы нафигатор,телефон и музыка дублировались на MFA+ Не знал.У меня MFA+ нет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spardek3 14 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 @spardek3, Попробуйте в19блоке байт 5 бит 0 (цифровое радио) ,а бит 1(аналоговое снято) и в бл37 снимите галку У меня в 19 ом блоке вообще всего 3 байта..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aas 85 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 @spardek3, китайские маг-ки нельзя прописать, как штатную (я так понимаю...) поэтому я и написал попробуйте. уже писал купив китай требуйте прошивку маг-ки в дальнейшем может пригодиться . в 19 блоке постоянно будет ошибка ,т.к маг не родной. ANS как помню должна отображать открытие дверей и климата ,у Вас отображает ? могу предположить ,что ошибки из за ANS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spardek3 14 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 @spardek3, китайские маг-ки нельзя прописать, как штатную (я так понимаю...) поэтому я и написал попробуйте. уже писал купив китай требуйте прошивку маг-ки в дальнейшем может пригодиться . в 19 блоке постоянно будет ошибка ,т.к маг не родной. ANS как помню должна отображать открытие дверей и климата ,у Вас отображает ? могу предположить ,что ошибки из за ANS Прошивка как я понял у меня последняя стоит,открытие дверей,климат показывает,единственное что не отображает парктроники(при включении задней передачи отключается музыка а изображения нет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aas 85 Жалоба Опубликовано: 29 января 2014 @spardek3, а парк-ки Китай ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
