MONGOOSE 21 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2014 Уважаемые форумчане! Недавно заметил небольшое мерцание света в салоне,подсветки ног,дверей на холостых оборотах. Напряжение на аккумуляторе в норме. Генератор в ремонт? Заранее спасибо за ответ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2014 Возможно пробит один из диодов выпрямителя в генераторе. А на повышенных оборотах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Holzhacker 214 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2014 Или может фен недавно установил? у некоторых при его работе наблюдается подобный эффект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MONGOOSE 21 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2014 @IslandSky, когда еду не наблюдаю такого. @Holzhacker, фен не стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2014 заметил небольшое мерцание света в салоне,подсветки ног,дверей на холостых оборотах.Обычно это реле-регулятор, вещь не дорогая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MONGOOSE 21 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2014 Всем спасибо за ответы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MONGOOSE 21 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2014 Посмотрел,как свет у отца на Golf 6. Абсолютно такая же ерунда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2014 Тады не парься, если сильно не напрягает. P.S. Для успокоения совести померь напряжение вольтметром на АКБ на ХХ и немного погазовав. Если будет меняться или плавать при одних и тех же оборотах, то скорее всего реле-регулятор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MONGOOSE 21 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2014 @IslandSky,замеряли с хорошим механиком. Стоит мёртво 14,25-14,24. Кстати, мерцание не зависит от оборотов движка и их изменение. Читал про ШИМ питание освещения на наших машинах. Как вариант, получаем малозаметное мерцание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desperado 102 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2014 Так я же ерунда, дилер ничего не нашёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
