pauchara3 0 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 Здравствуйте! Помогите пожалуйста, не получается вытащить лампы из переднего плафона, стекло снял, а вот лампы не вытаскивают, вкладку серебристую тоже снять не получилось, может кто-нибудь знает?) Заранее спасибо =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CHIKONTE 50 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 Здравствуйте! Помогите пожалуйста, не получается вытащить лампы из переднего плафона, стекло снял, а вот лампы не вытаскивают, вкладку серебристую тоже снять не получилось, может кто-нибудь знает?) Заранее спасибо =) Не туды полез! Еще чуток назад будет планка.Для микрофона или сигналки.У всех по разному.Ее надо сковырнуть и там два торкса.Все! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancheg 1 644 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 @pauchara3, посмотри здесь, там все примерно одинаково http://jetta-club.org/topic/15118-Установка-очечника-вместо-полочки-на-jetta-nf-trendline/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pauchara3 0 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2014 Спасибо =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bacek 0 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2014 Подскажите а если туда светодиоды вставить, машина будет как то ругаться ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zaman 25 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2014 Подскажите а если туда светодиоды вставить, машина будет как то ругаться ? Поставил диоды 18001 NARVA и 18010 NARVA. Ошибок нет, но при закрытии дверей передние лампы не полностью затухают, заметно еле слабое свечение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bacek 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2014 Поставил диоды 18001 NARVA и 18010 NARVA. Ошибок нет, но при закрытии дверей передние лампы не полностью затухают, заметно еле слабое свечение. А у меня не затухают задние, это вообще не страшно ?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2014 @Bacek,Если готов по утрам заряжать посаженный аккумулятор... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zaman 25 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2014 @Bacek,Если готов по утрам заряжать посаженный аккумулятор... Так если выключить зажигание они затухают совсем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bacek 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2014 Когда вытаскиваешь ключ, ставишь на охрану они гаснут, НО остаётся еле заметное свечение.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
