волчек 0 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2014 Приветствую одноклубники. В поиске искал, но тщетно. Обращаюсь к Вам вот по какому вопросу, началось все вот с чего, решил проверить ошибки VAG-COM после отключения задних фонарей. Ошибка была одна, но по другой системе, а именно 01309 — Блок управления усилителя руля-J500 008 — недостоверный сигнал Поискав по интернету про данную проблему я полез в 44 блок. Каюсь, лазил там ранее, но ошибки не возникали. Вопрос собственно вот в чем, в 44 блоке далее адаптация-10 в ниспадающем меню выбираю DSR, там стояло значение "1" (скорее всего сам ставил ранее, вроде как относится для ASR MK70). Меняю на значение "0", ошибка остается не стирается. Меняю на значение "2", ошибка стирается. Изменений в поведении авто не замеченно, но при нажатии кнопки ASR загорается пиктограмка только на панели приборов, а ранее еще появлялись сообщения на МФА что-то вроде "TSC on" и "TSC off". Прошу посмотрите у кого какие значения в адаптации включены во всех каналах, или подскажите что я накосячил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец 327 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2014 @волчек,У вас должен быть блок абс-есп МК60ЕС1 и тогда включается эта фича (помощь в рулении)... Выложите полный скан авто и будем разбираться как решить сей вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
волчек 0 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2014 Вот автоскан с ошибкой. Предохранители проверял, все нормальные. Осталось только фишки и провода проверить, только что-то особо их не видно под капотом. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 VIN: XW8ZZZ1KZAG507830 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl Part No: 06A 906 033 GG Component: SIMOS71 1.6l 2V 1025 Revision: --H04--- Serial number: Coding: 0004071 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 6AD1DC714564C89 No fault code found. Readiness: 0010 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK Component: MK70 M MASR 0105 Revision: 00H35001 Coding: 0017665 Shop #: WSC 12345 123 123456 VCID: 7BFFE9353AFE411 1 Fault Found: 01309 - Power Steering Control Module (J500) 008 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT Component: Climatronic H15 0709 Revision: 00003001 Coding: 0000000002 Shop #: WSC 00066 000 00147 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006 ROD: EV_Climatronic_VW36.rod VCID: 7EF9E021E1EC549 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 5K0 937 086 C HW: 5K0 937 086 C Component: BCM PQ35 M 011 BCM PQ35 M 011 00290029 Coding: 06000A38903BE1E040080086640005A40378008871208D60B29008000000 Shop #: WSC 12345 123 123456 VCID: 346D020997204E9 Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 20061 Coding: 009795 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 150610 05 Coding: 0330AD Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171 Component: DWA-Sensor 00 Coding: 000000 Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 A Component: LIN BACKUP HO Coding: 000000 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T Component: 2J AIRBAG VW8 020 2300 Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2LUGH6 Coding: 0012874 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 3D7B272D646A8F1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl Part No SW: 1K0 953 549 CE HW: 1K0 953 549 CE Component: J0527 056 0111 Coding: 0000501 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 77F7F50506D6651 Subsystem 1 - Part No: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-TAS H05 0010 Coding: 00000130 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 5M0 920 870 D HW: 5M0 920 870 D Component: KOMBI H05 0305 Serial number: 00000000000000 Coding: 171F00 Shop #: WSC 00066 000 00147 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod VCID: 30650E196B38729 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H07 0112 Revision: H07 01 Serial number: 100610F2001164 Coding: E9807F06000202001002 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 69D3A37D4062C31 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234 Component: IMMO H05 0305 Serial number: Coding: 000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod VCID: EAD15C710D64489 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3C0 959 701 B HW: 3C0 959 793 Component: TUER-SG FT 002 0307 Revision: 13101005 Serial number: 0001021459 Coding: 0000B4 Shop #: WSC 12345 123 123456 ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004 ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW36.rod VCID: 2757E5455EF6351 Slave Driver: Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R Labels: 3C0-959-70X-GEN4.CLB Component: J388__TSG-HL 006 1401 Serial number: 00000005006137 Coding: 000090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K0 909 144 J Component: EPS_ZFLS Kl. 68 3001 Revision: 00H17000 Shop #: WSC 02069 000 90108 VCID: 31630B1DA8327B1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3C0 959 702 B HW: 3C0 959 792 Component: TUER-SG BT 002 0307 Revision: 15101005 Serial number: 0001036822 Coding: 0000B4 Shop #: WSC 12345 123 123456 ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004 ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_VW36.rod VCID: 2855E67953E83A9 Slave Passenger: Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R Labels: 3C0-959-70X-GEN4.CLB Component: J389__TSG-HR 006 1401 Serial number: 00000004994934 Coding: 000090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA Component: Radio RCD310 016 0049 Revision: 00000000 Serial number: VWZ1Z2K8162218 Coding: 0500040101 Shop #: WSC 12345 123 123456 VCID: 65CBAF4D6C7AE71 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец 327 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2014 Все правильно у вас мк70 и поэтому в адаптации должно стоять 1.Вот где можно почерпнуть инфу http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01309. Если ошибка не уйдет, то попробуйте закодировать блок другой кодировочкой, а потом вернуть родную кодировку обратно, правда потом адаптации произвести... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
волчек 0 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2014 Ошибка не уходит с параметром 1 в адаптации 44 блока параметр DSR. Кодировку меняю в 3-блоке выставляю 0000000, ошибка стирается. Но стоит мне поставить свою кодировку в 3 блоке, как ошибка вновь появляется. Кодировка 44 блока мне не доступна, кнопки неактивны не Coding не Coding II Какие еще могут быть мысли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец 327 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2014 Что то код должен быть другой в абс, 17025 попробуйте этот Coding ABS (MK70) Model: +0000001 = Audi A3 (8P) / Seat Altea (5P) / Seat Leon (1P) / VW Golf/Jetta (1K) / Skoda Octavia (1Z) +0000065 = VW Touran (1T) +0000082 = VW Caddy (2K) +0000097 = VW Eos (1F) Suspension:+0000640 = Standard Suspension Tire Pressure Monitoring (TPMS): +0000000 = with ABS based Tire Pressure Monitoring (PR-7K1/7K6) +0016384 = without ABS based Tire Pressure Monitoring (PR-7K0/7K8) Notes: See production codes on car data plate. Coding is the sum of the individual options. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
волчек 0 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2014 (изменено) Нет 0017025 не дает даже внести в память, пишет что-то типа Coding rejected error31: Request out of range Изменено 24 марта 2014 пользователем волчек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец 327 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2014 Тогда без стандартной подвески 16385 +0016384 = without ABS based Tire Pressure Monitoring (PR-7K0/7K8) +0000001 = Audi A3 (8P) / Seat Altea (5P) / Seat Leon (1P) / VW Golf/Jetta (1K) / Skoda Octavia (1Z) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
волчек 0 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2014 0016385 тоже не кушает почему-то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец 327 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2014 В этой темке покопайся, может найдешь нужную кодировку!!! Я уже немного не помню по мк70 или найди клубня с VAS или ОДИСОМ и пробовать через ведомую диагностику. http://jetta-club.org/topic/5039-%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%88%D0%B8%D0%BD/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
