Alchemist 0 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2014 Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто сталкивался - сегодня приобрел новый vw jetta 1.4tsi 6-мкпп, после 45км пробега начал появляться сильный шум и вибрации от движка (в салоне авто, снаружи все норм вроде). Так же при отпускании сцепления слышен металлический стук. Завтра на эвакуаторе в сервис. Если кто знает что это может быть - просветите пожалуйста. Заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AveMneAve2 40 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2014 Это как духи по телефону выбирать, тут в живую слышать надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alchemist 0 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2014 звук такой какой бы бы наверно если бы двигатель приварили к кузову и он все вибрации передавал в салон, даже руль затрясся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alchemist 0 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2014 посмотрим что сегодня официалы скажут... такое ощущение что коробка в обще без масла в сухую работает, при включении задней передачи и трогании стразу задницей начинаешь еще чувствовать как что то под тобой вращаться начинает (в плане вибрация передается) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alchemist 0 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2014 Кстати, еще могут быть опорные подшипники. Если они, то менять их нужно + смена масла. спасибо за информацию, как только узнаю что с ней - отпишусь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei 26 125 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2014 на опорные подшибники вроде не похоже! там при повороте руля на месте пружинный скрип! я про масло не понял! где масло нужно менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei 26 125 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2014 опорники это же подшибники стоек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei 26 125 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2014 Опорный подшипник КПП, причем тут стойка. У первичного вала есть подшипник, он называется опорным. понял! я сначала не правильно понял! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alchemist 0 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2014 в общем такая проблема оказалась. на заводе перетянули болты крепления опоры коробки передач, их к херам выдрало, просел движок и соответственно коробка... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2014 @Alchemist,Новая машина! Ох...еть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
