Samkn
Задние амортизаторы на балку
Привет народ,  у знакомого Джетта 2013 года 1,6 с балкой, ищем неоригинал задних амортизаторов.
Уже заказывали и привозили каябу 344459 но они не подходят, у них в нижнем креплении отверстие под болт М14, а на машинке стоят под М10. ETKA показывает по вину 5C0513029D, в текдоке с оригинала кроссится 344459. Подскажите пожалуйста номер амортизаторов у которых отверстие М10
5C0 513 029D это аморты для многорычажной подвески. тебе нужен 5c0 513 025c или его аналог
Изменено пользователем asad76
спасибо большое, жаль что на 5c0 513 025c аналогов нету
А что заказать у токаря втулку D 14mm, d10mm проблема?
какой пробег что уже меняете? Я по ямам и ухабам скачу на балке и хоть бы хны.
оригинальный амортизатор 5C0 513 025 C - это для 2012 года
для 13,14,15  годово русской сборки в каталогах нету  номера почемуто
Изменено пользователем imaks
Привет всем Джеттаводам, вчера переобул авто на лето, за одно смотрел заднюю подвеску с ее стуками.
Выявил стойки-амморты, причем номера на левой и правой стойках одинаковые:
код детали, написанный на наклейке:
5С0 512 011 AC 115
Код детали, выбит на самой стойке:
5С0 513 029
Какой из них код детали?
Этот
Код детали, выбит на самой стойке: 5С0 513 029
Поставил на Джетту 2012 года с  балкой каябу 344459  просверлил отверстие в балке на 14 мм, купил новые болты длиной 70мм   и 3 шайбы толщиной 2.5 мм на каждую сторону.  теперь катаемся
Поменял задние аммортизаторы на каябу 344459.
Под нижнее крепление заказал у токаря втулки с 14 мм на 10 мм. С одной стороны в ниж креплении поставил шайбу толщиной 3 мм т.к. у заводских  в сравнении с каябой крепление шире примерно на 4-5 мм. Цена вопроса 2 втулки по 100 руб. 2 шайбы бесплатно.
