DmitryK
Косвенный контроль давления в шинах TPMS для VW Jetta 2014
Добрый день,
Про это написано много тем. В моем случае если делать по инструкции система выдавала 2 ошибки — не работает лампа Hills Hold Control (помощь на подъёме) и не работает лампа электронного ручного тормоза. Помощь на подъме есть, но лампы/специальной кнопки в авто не существует, хотя функция работает, проверял. Электронного ручного тормоза (кнопки) нет, в наличии простая, классическая ручка. В меню МФУ появился пункт датчика контроля давления в шинах, но сохранить данные не удавалось. Написал на формумах, о своих проблемах, никто не отвечает. Сегодня увидел на форуме ШКОДЫ форум Шкода — косвенный датчик 4C пост и все сработало.
Итого как включить Косвенный контроль давления в шинах TPMS версии II — 4C для рестайлинговых машин 2014 года:
Прошу всех перед внесением изменений в кодировки сохранять оригинальный значения в надежном месте, например в файле, дабы имелась возможность откатиться назад, к начальным установкам!
0) убедиться, что в машине установлен блок ESP, при помощи шнурка зайти в блок 03 (ABS Brakes) проверить, что в нем не менее 19 байтов (в более ранних машинах, предположу, что до 2014 года можно установить этот датчик и при 18 байтах, но это уже в другую тему. Если у вас 17 байтов, придется ставить первую версию датчика и кнопку, но это в другой теме и их должно быть много.)
1) открываем 19 блок (CAN Gateway) и находим в списке оборудования блок 4С, ставим в нем галку
2) заходим в 17 блок (Instruments), long coding (длинное кодирование) и во 2ом байте ставим галку в 0 бите
3) заходим в блок 03 (ABS Brakes), выбираем long coding (длинное кодирование) и в байте 16 ставим галку во 1ом бите
* там же (03 блок ABS, длинное кодирование) выбираем 17 байт ставим галку во 2ом бите
* там же (03 блок ABS, длинное кодирование) выбираем 19 байт ставим галку в бите 0 (ноль)
4) считываем ошибки, в блоке 19 может появиться, стираем ее. На всякий случай проверяем еще и блок 03 (ABS) и 17 (Instruments). В них должно быть все в порядке, если нет, сбросьте ошибки.
в меню МФУ появиться пункт датчик контроля давления в шинах, проверьте давление, выставите его до требуемого и сохраните значения.
Прошу обратить внимание, что давление нужно мерить на холодную, перед проверкой машина должна стоять не менее 3х часов (так написано в инструкции по эксплуатации).
система требует адаптации, на автомобиле нужно проехать плюс, минус 100 км, дальше можно экспериментировать, например спустить до 1 атм одно колесо и проехать на авто со скоростью не менее ХХ км/ч расстояние УУ км, должно появиться предупреждение.
У себя еще не проверил, только поставил.
Спасибо Шкодоводам )), всем кто нашел такую возможность порадовать нас дополнениями в наших авто )), отдельное спасибо aadriver, вроде он нарыл как активировать на новых машинках 19 байт.
Изменено пользователем DmitryK
решение выше в основном после
