VOLKSMEN
Зарядка через USB на RCD220
Дико извиняюсь если не в тот раздел, но при эксплуатации появился вопрос - должен ли штатный USB разъем заряжать мобильник? В моем случае - не заряжает, возможно напряжение слабое или он только флешки читает??  Буду благодарен за конструктивную помощь!
А что в инструкции написано, что через него можно что-то заряжать? Там не напряжение слабое, а ток. В лучшем случае ничего не зарядится, в худшем выпалите USB-порт. Заряжайте специальными зарядками через прикуриватель.
Iphone от неё заряжался, но очень слабо
@VOLKSMEN, У меня USB в RCD 320 заряжает, но я не рекомендую заряжать постоянно мобильный телефон малым током заряда от USB, так как это со времен убивает аккумулятор. Иногда можно, но не всегда. По хорошему надо заряжать током в 1А. Ток в USB достигает не больше 0.5А, а то и меньше.
Вообщем если магнитола вкл и ток по USB не идет: 1) или очень малый ток и его хватает на "по нулям" обеспечивать током вкл экран и так далее, проблема в телефоне))); 2) проблема в кабеле.
Изменено пользователем Den4
А как малый зарядный ток может убить аккумулятор, обычно - наоборот?
Что вы тут демагогию развели. Где в инструкции на РСД 320 написано, что от ЮСБ можно заряжать телефон? Правильно, нигде! Купите себе в авто зарядку от прикуривателя.
Не особо и демагогия. Вообще USB1.1, USB2.0, USB3 - это стандартизированные интерфейсы передачи данных, вне зависимости от того в каком устройстве они применяются - ноутбук, спутниковый ресивер, магнитола и.т.д, в любом случае параметры этих интерфейсов ( в частности максимальная сила тока, скорость передачи данных) должны соответствовать стандарту. Так что вполне ожидаемо, что автор хотел иметь возможность зарядки телефона от ЮСБ на РСД 320. Другое дело почему это не получилось?
Изменено пользователем EYN
@IslandSky, это нигде и не напишут))) Дело в том, что если хочешь чтобы USB работало, подай на него напряжение))) Так вот при вкл магнитолы, на USB всегда есть напруга. Это как в компьютере.
@EYN, потому что маленький ток заряда, аккумулятор не прокачивается и емкость падает, со временем. Так что заряжать от USB можно, но лучше пореже.
Я думаю так, емкость со временем падает у любых аккумуляторов - это бесспорно и очевидно. Малый зарядный ток лишь увеличивает время заряда, качество зарядки страдать не будет, скорее наоборот. Здесь не имеет значение литиевый аккумулятор, или свинцово-кислотный. И что понимается под термином "аккумулятор не прокачивается", расшифруйте, пожалуйста технический смысл этого термина.
@EYN, на практике получается что когда заряжаешь от компа (USB) до 100%, то через три часа уже 10% остается, а когда заряжаешь нормально, больше суток держит. Хотя и там и там до 100% заряд показывает.
