nikita925
Из педали тормоза идет воздух
Вообще ситуация следующая!При нажатие на педаль тормоза на месте несколько раз из под педали идет воздух!А когда едешь и тормозишь то все нормально, в чем может быть проблема???Автомобиль VW Jetta 2.5.
Изменено пользователем nikita925
на приборке не горит не одной ошибки.
Это "механическое" повреждение, гореть ничего не будет
Какие ошибки если там резинка порвалась?
Так и залететь недолго...с порванной-то резинкой....))))))))))))))
По движку, подсос воздуха может выкинуть ошибочку, но это надо комп подключить.
Если там вакуум создается насосом ваккумным, а не впускным коллектором, то ошибок точно не будет.
На американке 2.5 стоит вакуумный насос?
там вроде ваккумный усилитель тормоза стоит???
