Meri190380 0 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2015 Уважаемые владельцы джетты!!! Устала от проблемы в автомобиле. Джетта 1,6 АКПП. При движении машина глохнет, потом заводиться сама и дальше едет. Иногда при старте на светофоре глохнет вообще. Загорается значок аккумуляторной батареи. Делали кучу диагностик ничего не нашли. Меняли свечи, делали промывку топливной системы, чистили дроссельную заслонку, менялись все фильтра. Головной офис Москвы решил что ошибка выдает датчик давления кондиционера. Его заменили. Ничего не поменялось. Все также глохнет. Помогите у кого была такая проблема. И он с ней справился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sersh63 19 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2015 Не знаю, поможет или нет... У меня в этом году пару раз глохла, причем один из них у дилера, при обращении по гарантии (по другому поводу). Правда, при этом писала про ключ... Заменил батарейку в ключе, месяц - полёт нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EYN 288 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2015 Зачем тему продублировали? http://jetta-club.org/topic/19735-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0/ Надо бы где то в одном месте отписываться, а то ерунда получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meri190380 0 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2015 Не знаю, поможет или нет... У меня в этом году пару раз глохла, причем один из них у дилера, при обращении по гарантии (по другому поводу). Правда, при этом писала про ключ... Заменил батарейку в ключе, месяц - полёт нормальный. Спасибо попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kep 0 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2015 У меня недавно такая проблема была. Проблема в генераторе была. Разобрали, там одни подшипник заклинило. Глохла при оборотах <3000. Пред этим васей смотрели, ошибок не показывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EYN 288 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2015 Как же он крутился на заклиненном подшипнике? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kep 0 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2015 (изменено) Как же он крутился на заклиненном подшипнике? Хз как крутился, седня купил подшипники решил поставить. Пригляделся там проводку оплавил, отверстие в котором он стоял разбил и пластмассовую штуку которая на маленький подшипник одевается. ЖПО короче. Позже фотки выложу. Походу генератор менять надо будет. Или колхозить. А глохла потому что пробивало, там где обмотку оплавило. Изменено 5 мая 2015 пользователем kep Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EYN 288 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2015 Хз как крутился, седня купил подшипники решил поставить. Пригляделся там проводку оплавил, отверстие в котором он стоял разбил и пластмассовую штуку которая на маленький подшипник одевается. ЖПО короче. Позже фотки выложу. Походу генератор менять надо будет. Или колхозить. А глохла потому что пробивало, там где обмотку оплавило. Жестковато, а на каком-же пробеге его так расколбасило? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kep 0 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2015 Жестковато, а на каком-же пробеге его так расколбасило? 80 с копейками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kep 0 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2015 Хз видно или нет. https://yadi.sk/i/xQFFmpuDgSp7z https://yadi.sk/i/cntvmPwfgSp85 https://yadi.sk/i/2PL3vLsJgSp8F https://yadi.sk/i/QPGYjT9GgSp8P Не в курсе от этого BOSCH 0 124 525 091 для этого VAG 06F 903 023 F подходят детали? И можно ли купить ту пластиковую насадку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
