LongOff
Ошибка ABS + пьяная машинка
Многоуважаемые форумчате может у кого было, может совет дадите.
Проблема в следующим:
Второй год подряд именно летом (Астрахань +30   +48 t) загорается данные ошибки.
Во врем движения ошибки не возникают, возникают они только после поездки, авто закрыл, отлучился (врем отлучения от 5 мин до 12 часов)
После включения зажигания "ошибки", зажигание выключаю, и снова включаю снова "ошибки" (в зависимости врем отлучения, до 30 мин. ошибки вновь появляются)
Во время горения ошибок, ABS не работает. (Работают обычные тормоза без ABS)
ОД - неделю переписываются с главным офисом результатов нет. (Ошибка не трется - "Диагност")
Есть кусок скана 3 блока с ошибками?
сигналку стороннюю не ставил?
@Vaysa, ОД скан делал, так что у меня нет ничего (((
@loed,
кроме первого ТО ни чего не было.
@loed,
ну ошибку ОД в глаза можно показать? Иван у ОД смотрел?
Возможно записаться еще раз на диагностику, предварительно создать ошибки, после чего задиагностируют и  смогу сфоткать.
Иван у ОД смотрел?
Смотрел товарищ среднего роста, черные волосы. как звать понятия не имею.
Самое интересное что вчера вывели меня эти ошибки, решил по русски "с помощью молотка и кувалды" в данной ситуации разогнался до 40-50 км/ч и вытянул ручник. После этого ошибки не появляются, а это хорошая новость. Но с другой стороны проблема в механической стороне.
@loed, не в курсе в Астрахани есть хорошие кодировщики?
электронику кодировать? есть...
Подобная проблема была.Симптомы один в один.Закончилось заменой правого заднего датчика ABS.
вот еще глянь https://www.drive2.ru/l/838739/    и http://www.drive2.ru/l/2486340/
