kit75 2 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2015 Здравствуйте. Это даже не совсем проблема. Температура за бортом +38 С. Включаю только обдув на 2, АС кнопку не активирую. Но из дефлекторов идет довольно прохладный воздух, поездка была по нас. пункту. В салоне было не жарко, если включить обдув на 3, то впечатление как с включенным кондеем едешь. Включился кондей или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
larik0007 4 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2015 Если кнопочка АС горит значит кондей включён. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Belarus 209 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2015 При определенных режимах работы климатсистемы кнопка АС активируется сама. Но в любом случае при ее активации на кнопке загорится светодиод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kit75 2 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2015 Если кнопочка АС горит значит кондей включён. Кнопка не горит, не включена ТОЧНО. То меня и удивляет. При определенных режимах работы климатсистемы кнопка АС активируется сама. Но в любом случае при ее активации на кнопке загорится светодиод. Не горит. Горит кнопка когда включаю кондей. Надеюсь это не поломка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ChivaDiamo 125 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2015 (изменено) Здравствуйте. Это даже не совсем проблема. Температура за бортом +38 С. Включаю только обдув на 2, АС кнопку не активирую. Но из дефлекторов идет довольно прохладный воздух, поездка была по нас. пункту. В салоне было не жарко, если включить обдув на 3, то впечатление как с включенным кондеем едешь. Включился кондей или нет? В каком смысле, как с кондеем, машина не едет или просто прохладный воздух дует? Изменено 28 июня 2015 пользователем ChivaDiamo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kit75 2 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2015 В каком смысле, как с кондеем, машина не едет или просто прохладный воздух дует? Воздух на 3 уже холодный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
absent 24 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2015 Воздух на 3 уже холодный ориентируйтесь по оборотам двигателя и работающему "карлсончику" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EYN 288 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2015 Ну а когда принудительно включаете кондиционер кнопкой АС, воздух холоднее становится, или такой же продолжает дуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sgt. Pepper 1 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2015 Аналогичные ощущения. За бортом довольно тепло, а из дефлекторов дует вполне себе прохладным воздухом. От куда климат его берет? Климат включен на автомате, но диод на кнопке АС не горит. Если принудительно нажать кнопку АС, то воздух будет еще холоднее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пушкин 13 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2015 ориентируйтесь по оборотам двигателя и работающему "карлсончику" @kit75,- обороты растут при вкл. кондера- на х.х. отчетливо видно без светодиодов на кнопке АС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
