Альберт21 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2015 (изменено) поменял кольца колпачки напоавляющие клапанов.собрал голову. Вопрос как ставить распердвал. Его можно поставить и постелью придать в разных положениях. Как правильно. Или нет разницы. При выставлении грм метки совпадут и ремень ставить. Либо есть ионкости свои. Коленвал понятно хоть как ставь . А вот распредвал не пойму что то поменял кольца колпачки напоавляющие клапанов.собрал голову. Вопрос как ставить распердвал. Его можно поставить и постелью придать в разных положениях. Как правильно. Или нет разницы. При выставлении грм метки совпадут и ремень ставить. Либо есть ионкости свои. Коленвал понятно хоть как ставь . А вот распредвал не пойму что то. Двигатель 1.6 bse 8 клапанов. И мое снение клапана на этом моторе не гнет. Я прав? Изменено 7 августа 2015 пользователем Альберт21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2015 Клапана гнуться на этом моторе! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
