Nicitin 4 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2015 (изменено) Что делал перед тем как появилась ошибка: 1) заменил топливный фильтр (машину запустил проверить герметичность - начало колбасить - подумал пока воздух выгонит - потом пройдёт) 2) заменил контактную группу замка зажигания 3) заменил датчик качества воздуха. Выглядит это так - завожу (сразу горит чек) колбасит машину, через 30 секунд загорается ЕСП и начинают гулять обороты после этого. Посмотрел в темноте - нигде не искрит. Потом выкрутил свечу из 4 цилиндра - черная - поменял местами с 1 цилиндром (не помогло), потом поменял ВВ провод с 3 поменял местами с 4 - не помогло. Получается это не свеча и не ВВ провод. После стирания ошибки - всеравно выходит ошибка пропуска зажигания в 4 цилиндре. Заказал катушку зажигания - попробую её заменить. Может при замене фильтра попала пылинка какая и заклинало 4 форсунку? Изменено 25 сентября 2015 пользователем Nicitin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2015 Прикрою эту тему, так как обсуждения идут в другой! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
