iliyaa 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2015 (изменено) Доброго всем времени суток! Прошу Вашего совета. Недавно появилась проблема. Люфт спинки сидения водителя (Jetta 6). При посадке/высадке аж неприятно. Сначала предположил, что что-то до конца не зафиксировалось после того как брат ездил, когда я под себя ставил. Но нет( Пассажирское тоже люфтит, но совсем немного и при посадке не заметно. А тут при любом движении чувствуется. Подскажите, может кто сталкивался с таким... Изменено 7 октября 2015 пользователем iliyaa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец 327 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2015 Какой вес у вас? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EYN 288 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2015 Какой вес у вас? Автор заметил, что пассажирское кресло также люфтит, придется встречным планом поинтересоваться и о весе перевозимых пассажиров? Как бы в инструкции не оговаривается о запрете посадки водителя и пассажиров выше определенного веса, следовательно проблема в чем-то другом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iliyaa 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2015 Какой вес у вас? ))) 80 кг) Автор заметил, что пассажирское кресло также люфтит, придется встречным планом поинтересоваться и о весе перевозимых пассажиров? Как бы в инструкции не оговаривается о запрете посадки водителя и пассажиров выше определенного веса, следовательно проблема в чем-то другом. пассажирское люфтит, но намного меньше...когда садишься или ерзаешь на нем, не заметен этот люфт. а вот водительское заметно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец 327 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2015 Вопрос снят, даже не знаю что ответить... 80 кил это мало, если можете снимите видео как болтается спинка, если возможно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iliyaa 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2015 Вопрос снят, даже не знаю что ответить... 80 кил это мало, если можете снимите видео как болтается спинка, если возможно... Боюсь на видео не особо будет виден люфт и тем более разница между вод. и пас. креслами. Но я поэкспериментирую... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmik 313 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 У меня аналогично, только не напрягает особо. Причем есть как небольшой люфт в спинке, так и в определенных положениях в салазках. А в других положениях нет люфта. Поначалу было странновато, а потом забил. ОД ничего путного не сказал: типа, разберем, посмотрим и, если все в норме, то с вас возьмут деньги за указанные работы. Забил и связываться не стал. Тем более заметил то же самое в авто двух коллег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Temirin 32 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2017 Тоже появился люфт водительского сидения с щелчком. Иногда при торможении или ускорении появляется. Кто нибудь разбирал, решил проблему или все забили))? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOLKSMEN 365 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2017 Тоже появился люфт водительского сидения с щелчком. Иногда при торможении или ускорении появляется. Кто нибудь разбирал, решил проблему или все забили))? Как вариант протянуть крепление сиденья к полу. У меня при весе 120-130 кэгэ ничего не люфтит. Крепление периодически проверяю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
teymur88 351 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2017 Тоже появился люфт водительского сидения с щелчком. Иногда при торможении или ускорении появляется. Кто нибудь разбирал, решил проблему или все забили))?Да,тут есть отчет на форуме, Sancheg выкладывал http://jetta-club.org/index.php?/topic/13824-Типовые-сверчки-в-Jetta-VI#entry464879 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
