baracuda
Работа воздуховодов.
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, стал замечать, что при включенном обдуве только в ноги или только на стекло (обдув в лицо выключен), чувствуется, что через боковые передние дефлекторы (левый и правый) слегка дует. Вопрос это так у всех или это дефект? (Climatronik).
Изменено пользователем baracuda
У меня иногда дует даже при выключенном климате...
Нормально, на 100% заслонки не могут перекрываться.
Спасибо!
Да не возникло бы вопроса, но по центру то не дует))
Спасибо!
Превратности судьбы... На всякий случай проверить не закрыты ли центральные дефлекторы)
Проверено) Если их закрыть в боковые начнет дуть сильнее, это объяснимо..
Тоже дует. Это видимо сделано для того, чтобы стекла не потели
При езде это нормально, поток воздуха с наружи проникает в салон на скорости. Нажми кнопку циркуляции воздуха в салоне и никакой воздух дуть не булет при выключенном климате.
А у всех в задним пассажирам очень слабо дует когда на месте стоишь? у меня слабо дует из задних дефлекторов когда например включено ноги + лицо впереди. Есть способы улучшить? На скорости лучше?
Какой режим выбран, туда и дует. Из задних дефлекторов в любом случае дует слабее, т.к. они дальше.
Не забывай, что у задних пассажиров есть еще обдув ног под передними сидениями
