depsina
Где взять постоянные 12 вольт в моторном отсеке?
Всем привет! Надо найти 12 вольт в моторном отсеке,может кто сталкивался? В блоке предохранителей? С аккума вроде нельзя брать напрямую?
Почему нельзя? Смотря для каких целей, а так никаких противопоказаний нет, вполне и с аккумулятора можно, он ведь включен в общую цепь.
Ну вроде как по технике безопасности нельзя, потребление тока будет не большое, но постоянное.
Изменено пользователем depsina
Согласен, запитываться напрямую с аккумулятора это какой-то дурной тон будет, лучше взять "плюс" с генератора или, еще лучше, с блока предохранителей расположенном в моторном отсеке.
Не нужно ничего "напрямую" с АКБ брать на постоянно. Иначе следующим вопросом будет типа этогоhttp://jetta-club.org/topic/1593-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%90%D0%9A%D0%91/?do=findComment&comment=15511
Я брал с блока предохранителей- померил где оно остается при выключенном зажигании, вставил предохранитьль и к нему - мой прибор. Пустых клемм там много.
В моторном отсеке? И на сколько ампер предохранитель ставил? Поподробней если не секрет.
Это будет самый лучший вариант.
Ампераж предохранителя должен зависеть от предполагаемого тока нагрузки устройства, которое будешь подключать.
Потребляемый ток маленький будет.
Штатно 2-5 ампер, можно в блоке поставить и на проводку повесить? Тоесть 2шт. будет.
Конспираторы а что подключаем, и ток потребления в  ждущем режиме какой??
