Andrey2014
При резком движении рулем - звуковой сигнал приборки
При резком движении рулем (объезд ямы) со стороны приборки слышно звуковой сигнал, типа "Внимание!", но на приборке никаких значков, кроме контроля слепых зон (всегда горит) не горит.
Вопрос, что это могло быть? Было раза три в разное время.
Скромнее ездить нужно! :xixixi:
Такого никогда не было (при условии, что есть такая фитча..) Пиликает если неправильно зажигание выключить и снова включить. Например, заглушить не в положении P и сразу включить ЗЖ. Или просто выключить и тут-же включить...
Может так работает контроль слепых зон при резком перестроении?
я не знаю, на приборке не успеваю ничего заметить
Температура воздуха +4 показывает может? я больше не знаю вариантов пиликанья... и не очень уверен в связи окр. температуры с поворотом руля
@Andrey2014,
Руководство по эксплуатации стр.21
У казател ь н ар у ж н о й те м п е р а ту р ы
При наружной температуре ниже +4 °С (+39 °F)
на указателе температуры дополнительно появляется
«символ снежинки» (предупреждение
о гололедице). Эта пиктограмма сначала мигает,
затем горит непрерывно, пока температура
не поднимется выше +6 °С (+43 °F)=>
В движении еще раздается звуковой сигнал.
