ifenkum
Как проверить видео кабель от камеры заднего вида на RCD 510 (DELFI).
Всем привет!
Обозначилась такая проблема. При включении заднего хода на экране RCD 510 появляется рябь и после этого пишет, что камера заднего вида сейчас не работает. До этого было искажение цветов, например сзади стоит красная машина, а на экране вижу синюю.
Мультиметром проверили питание на фишке камеры, все в норме.
Осталось 2 варианта: неисправна сама камера и неисправен видео кабель.
Найти машину с такой же камерой и переставить её - на мой взгляд проблематичен. А покупать новую камеру с проводкой тоже не очень хочется, вдруг все таки в кабеле дело и можно отделаться малой кровью.
Подскажите, пожалуйста, как можно инструментально проверить этот кабель?
Я ошибся - в названии темы должен стоять вопросительный знак в конце.
Уважаемые модераторы, поправьте пожалуйста, чтобы народ в заблуждение не вводить.
https://www.drive2.ru/l/3282759/
Тут аналогичная проблема. Как выяснилось был брак самой камеры (путала цвета).
Вопрос в другом, можно ли как-то проверить идет ли видео сигнал с камеры, например мультиметром или еще чем-то. Потому что создается ощущение, что видео кабель повредился внутри где-то на сгибе и сначала шло искажение сигнала, а теперь он вообще пропал.
На счет как проверить не подскажу. Мыслей, кроме как подцепить новый кабель, больше не приходит.
А кабель случайно не китайский? Просто обычно только они перебиваются, особенно зимой, так как эти китайские провода заметно тоньше оригинальных, очень тонкая оплетка у него и сами жилки провода.
Кабель конечно китайский, покупал на ебэй сразу комплект RCD 510 + USB + камера. Траблы начались именно зимой, в январе, когда у нас морозы стояли 2 недели в районе -30.
До этого камера работала 2,5 года без единого намека на глюки. Ставил сам по инструкции с форума, в подключении есть кондер и диод.
Может кабель переломился на петле (дуге) багажника?
На 6 Джеттах именно там и ломается. Sancheg уже ремонтировал. Симптомы неисправностей были практически такие же.
Изменено пользователем Vaysa
Сейчас глянул, у левой дуги, где проложены провода, наполовину перебит минусовой провод питания камеры, похоже там и видео кабель поврежден.
Буду заказывать с алиэкспресса комплект проводов.
Пришел вчера кабель. Я его сразу напрямую подключил с головы на камеру - все работает!
Осталось в выходные пару часов выбрать и пробросить новую проводку.
Вопрос закрыт, всем спасибо за помощь))
