LegendarnyPepsi 0 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2016 Добрый вечер, нужна помощь может у кого была такая ситуация. Дело было так: наткнулся задним колесом на булыжник при повороте на право, удар пришелся четко в колесо после чего руль сместило в право и я поехал на развал схождение, выкрутив все эксцентрики на максимум так и не получилось вывести в норму схождение, колесо так и смотрит в "правую сторону". Вопрос, как определить какой рычаг могло загнуть, визуально не видно а менять все рычаги методом исключения очень затратно! Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOLKSMEN 365 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2016 Определитесь каким колесом вы куда наехали ибо при погнутых рычагах задней подвески передним как-бы похе... и руль никуда не должен смещаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец 327 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2016 при погнутых рычагах задней подвески передним как-бы похе... и руль никуда не должен смещаться. а вот здесь если не знаешь, не говори Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOLKSMEN 365 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2016 Мне больше видится вариант с касательным ударом по переднему колесу, от чего, собственно, и выворотило руль. Кстати, руль - то выворотило сильно? А с задним колесом что? Регулировка схождения передних колес производится с помощью рулевых тяг, правильно? Не начать ли с них. Или совсем не видно повреждений? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2016 @VOLKSMEN, При смещении задней подвески смещается и положение руля, т.к. "задница ушла" от прямолинейного движения. Что тут не понятно. От типа задней подвески тоже не зависит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brown 427 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2016 (изменено) "Руль сместился вправо", или все таки для того что бы ехать прямо, его приходится доворачивать вправо?Если заднюю подвеску погнуло, то естественно, что зад тянет в сторону и приходится это дело корректировать доворотом руля. Помню, когда мою пятнашку "подбили" ровно в заднее колесо, ковылять пришлось повернув руль чутли не на 90 градусов. Конечно, рычаг погнуло. Изменено 15 августа 2016 пользователем Brown Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOLKSMEN 365 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2016 (изменено) @VOLKSMEN, При смещении задней подвески смещается и положение руля, т.к. "задница ушла" от прямолинейного движения. Что тут не понятно. От типа задней подвески тоже не зависит. Положение руля никуда уходить не должно, а вот необходимость корректировки прямолинейности движения должна появляться ИМХО! Т.е. руль в статике должен стоять ровно, как обычно, а во время движения его надо будет подкручивать против увода жопы. Изменено 15 августа 2016 пользователем VOLKSMEN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LegendarnyPepsi 0 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2016 Определитесь каким колесом вы куда наехали ибо при погнутых рычагах задней подвески передним как-бы похе... и руль никуда не должен смещаться. наехал задним правым колесом на булыжник. Мне больше видится вариант с касательным ударом по переднему колесу, от чего, собственно, и выворотило руль. Кстати, руль - то выворотило сильно? А с задним колесом что? Регулировка схождения передних колес производится с помощью рулевых тяг, правильно? Не начать ли с них. Или совсем не видно повреждений? Передние колеса не куда не ударялись только заднее правое. Все регулировачные болты выкрутили на максимум и все равно не хватило до нормы!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LegendarnyPepsi 0 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2016 "Руль сместился вправо", или все таки для того что бы ехать прямо, его приходится доворачивать вправо? Если заднюю подвеску погнуло, то естественно, что зад тянет в сторону и приходится это дело корректировать доворотом руля. Помню, когда мою пятнашку "подбили" ровно в заднее колесо, ковылять пришлось повернув руль чутли не на 90 градусов. Конечно, рычаг погнуло. ДОВОРАЧИВАТЬ НЕ НАДО при прямоленейной езде руль смотрел чуть в право, то что тпогнут рычаг это понятно только там этих рычагов не менее 4, вообще возможно что погнулась цапфа! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2016 @LegendarnyPepsi, Проверяйте геометрию рычагов правой стороны. Точную информацию смогут дать только! при диагностике подвески. Обращаться нужно не в "просто" мастерскую по развалу/схождению, а в хорошую к совестливым специалистам только там этих рычагов не менее 4, вообще возможно что погнулась цапфа! А нам то как определять, что именно погнулось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
