sirrust
Моргают фары при закрытии дверей
Привет всем.
Закрываю машину и начинают моргать габариты (передние и задние)  в течении минуты и гаснут.
Если открыть машину, то моргание тоже завершается. А если повторно закрыть то морганий тоже нет.
Также машина иногда жалуется на лампу левого ПТФ или лампу левого ближнего света, хотя они работают исправно.
Просканировал ошибки и есть только одна в 9 блоке:
00907 - Intervention Load Management
Это я как пониманию, что надо заменить аккумулятор, но проверял напряжение, на клеммах аккума - заряд 12,4В. а в бортовой сети показывает 11,8В.
Подскажите, что может быть?
Напряжение на АКБ в пределах 12.2 - 12.4. указывает на неполный заряд , в бортовой сети должно быть 13.8 - 14.2.
Проверьте исправность реле-регулятора
При заведенном двигателе в бортовой сети 14,0- 14,2 показывает. При не заведенном 11,8В.
где найти этот реле регулятор?
При заведенном двигателе в бортовой сети 14,0- 14,2 показывает. При не заведенном 11,8В.где найти этот реле регулятор?
Напряжение 14,0-14,2 при заведенном двигателе говорит об исправном реле-регуляторе. А вот напряжение аккума 11,8 В говорит об умершей банке. Убедиться в этом можно, померив ареометром плотность в банках. У меня аккум также сдох через два месяца после окончания гарантии.
спасибо. пойду мерить ареометром плотность.
