Aexandr_87
Горят стопы при вкл. зажигании
РЕШЕНО.Доброго времени суток.Помогите советом.Недавно заменил ГТЦ ,так вот,при установке сперва забыл уплотнительное кольцо,вакуумник не работал,НО стоп сигналы работали исправно,далее переустановил цилиндр уже с кольцом,по тормозам вопросов нет,теперь же горят стопы при включённом зажигании.И тормоз не надо выжимать для переключения на D.И круиза нет,соответственно..
Изменено пользователем Aexandr_87
Далее к стопам прибавились заклинившие суппорта,разобрались.Сели опробовать и...скорости не переключаются.уже и не знаю что думать
Возможно, главный цилиндр не правильно собрали. По-моему, лягушка, включающая лампы стопов, на цилиндре и стоит, поэтому, видимо, шток не правильно ходит и замыкает лягушку
Проблема решена.Оказалось не было.зазора между штоком вакуумника и гтц.Двешайбы подложили между вакуумником и гтц(по шайбе на ось).
Разве нет регулировки вылета штока?
