quintin
Нет связи с 8 блоками управления
Доброго времени суток!
Такая ситуация:
Отдал машину на покраску, снимали все двери (у некоторых дверей провода были соединены напрямую, т.е. их пришлось обрезать). Машина стояла 2 месяца. После того, как я забрал машину перестали работать поворотники, стеклоочистители и омыватель, подсветка панельной приборки и магнитолы, дальний свет фар (габариты и ближний работают), звуковой сигнал, печка, стеклоподъемники, аварийка работает, но не щелкает, центральный замок (с брелка машина не открывается и не закрывается, работает только багажник). Предохранители все проверили, работают. Подсветка салона работает. Машина заводится и работает без проблем. Диагностика показала отсутствие сигнала с многими боками управления. В чем может быть проблема? Отдавал нескольким электрикам - толку ноль...
П.С. Был зимой ньюанс. Прямо перед НГ в 11 вечера случился глюк. После закрытия двери водителя (машина была заведенной) автоматически опустилось стекло, машина перестала видеть, что дверь закрыта, при закрытии машины с брелка, двери открывались или закрывали хаотично (в итоге задняя дверь заклинила, а водительская не реагировала вообще). Долго не могли найти проблему, пересмотрели все провода в гофре,  все было в норме). В итоге через 2 месяца все прошло само :xixixi: (только осталась заблокирована задняя дверь).
Я в полной растерянности! Помогите плз!!! Заранее спасибо.
Так ехать к электрику и восстанвливать все по заводским схемам, напрямую там ничего не соединяется
Но до этого же все работало, а так получается фишки перепаивать нужно заново.
а так получается...
а так получается попутали там провода, и необходимо восстонавливать штатную проводку. Вопрос только за чей счет. Вы не первый владелец?
Нет, я не первый. Подозреваю после покраски попутали провода, но не верится, что из-за проводки в дверях перестало все это работать... Читал, что проблема может быть в контактной группе замка зажигания, машина долго стояла, может там окислилось что. На днях отдам электрику проверить.
А Вы поверьте. Все блоки в авто общаются между собой по CAN-шине. Стоит нарушить ее работу и приплыли, все отвалилось... А нарушить легко, перепутав провода.
Попутали провода, да и бог с ними. Вопрос - почему они резать их стали? Если предыдущий хозяин там соеденил все напрямую это одно, если эти "специалисты" проводку порезали и соединили напрямую, то восстановление за их счет, а счет может быть немалый. Изменено пользователем NikNikols
Всем доброго времени суток! Проблема решилась. В машине в двери переднего пассажира основная фишка вырезана уже и переделана на 2 другие фишки, так после покраски эти фишки перепутали. Решение вопроса к моему частью оказалось довольно простым. Спасибо всем за советы!
Что и требовалось доказать!
либо восстановить штатную фишку, либо заменить одну из фишек, что бы исключить возможность ложной состыковки.
