ValentinBBB 0 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2017 Купив з США Джету після ДТП, автомобіль заводиться, але в любому положенні АПК не їде, а в положенні "P" машина котиться. Мені підсказали, що включиний shift lock, але не можу розібратись, як його виключити.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2017 @ValentinBBB, Есть возможность аварийного снятия блокировки селектора " Если при отсутствии электропитания (например, разрядилась АКБ) необходимо переставить или отбуксировать автомобиль, то перед этим нужно снять блокировку селектора, чтобы можно было включить положение N. Устройство аварийного снятия блокировки находится под крышкой кулисы справа, если см отреть по ходу движения. П одготовка • Затяните стояночный тормоз. Если стояночный тормоз не затягивается, необходимо заф иксировать автомобиль от скатывания каким-либо другим способом. • Выключите зажигание. С н я ти е кр ы ш ки кул исы • Потяните крыш ку за край рядом с манжетой вверх =>илл. 185. • Поднимите крыш ку вверх над селектором, вывернув манжету => Д . А в а р и й н о е с н я ти е б л о ки р о в ки се л екто р а • О тожмите ры чаг разблокировки =>илл. 186 по стрелке и удерживайте его в этом положении. • Нажмите спереди на рукоятке селектора кнопку разблокировки и переведите селектор в положение N." Но похоже у Вашей машины какие-то механические проблемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
