white
Где сирена не штатной сигналки?
Ребят, у кого стоит не штатная сигналка (Джетта 5, Томагавк х3)? Подскажите, пожалуйста, где расположена сирена? Звук пропал, а сирену не могу найти :oops:
Либо так спрятана, либо отвалилась :-D
П.С. я понимаю у всех может стоять где угодно, но все-таки...
Сам колокол потерял?))
Прячут в бампер, под подкрылки, в район трапеции дворников.
37 минут назад, Petroveech сказал:
Да, похоже сам "колокол" или потерял, или он сдох, а где он был/спрятали понять не могу)
В районе трапеции точно нет! В бампере и подкрылки проверю! Спасибо!
А сама сигналка есть? Вот от нее, по проводам до сирены и добирайся.
8 часов назад, NikNikols сказал:
Есть! Блок сигналки, я так понял, в торпеде находится, а куда провода от нее выходят не видно. И в подкапотном визуально не видно)
11 часов назад, white сказал:
Установщики ленивые,  провода сильно прятать не будут.
13 часов назад, white сказал:
Так посмотри! На коробочке несколько разъёмов, в т.ч. колокол, датчики объёма, удара, питание. всё подписано
если нормальные установщики были, то можно заколебаться искать:)  у меня тачке 6 лет, с какой стороны я не смотрел - снизу, сверху ни разу не видел свою сирену:( слышу только
либо искать, либо проложить новую проводку от блока и купить сирену(ее все равно покупать)
3 часа назад, gigagertz сказал:
Почему сразу покупать? Если только водой залило, тогда - да, ей конец. Найти можно однозначно. Вдруг там всего лишь проводок отвалился.
ну если только проводок:)
