ayk60
Как поправить камеру?
Красили багажник, соответственно все разбирали. после сборки штатная камера стоит чуть криво. В смысле стоит то она ровно, показывает чуть криво.  Делали официалы по каско. Можно к ним поехать, не вопрос,  но может как то не сложно самому поправить, чтобы время не терять? Или разбирать багажник нужно?
Изменено пользователем ayk60
Камера в ручке багажника? Там все просто. Снять пластиковую обшивку крышки багажника и открутить две гайки на 10, которыми крепится ручка.
21 час назад, IslandSky сказал:
Может калибровка нужна?
Да она. Так я ее откручу, а право-лево как регулировать?
Особо никак, ведь она в пазы готовые входит. Максимум можешь шайбы подложить если это поможет
16 часов назад, teymur88 сказал:
Так она раньше то ровно показывала. А что сам глазок камеры не регулируется?
Надо разбирать, регулировать и заново собирать (герметизировать)
2 часа назад, teymur88 сказал:
А как она в таком случае сбилась? Тряхнули что ли когда снимали-ставили? Не думаю, что они ее разбирали и регулировали, наверняка вынули-засунули.
Может уронили? На Д2 был ответ по разбору и регулировке
