teymur88
Ошибка по датчику угла поворота руля G85 и замена подрулевого блока
Друзья, хочу поделиться с вами небольшим опытом по замене подрулевого блока. Заранее скажу, что причина смерти G85 так и не была выявлена.
Начнём. Еду себе, никого не трогаю и вдруг ни с того ни с сего вылезли ошибки на приборке — по ЕСП и контролю давления шин. Доехал до дома, просканировал шнурком и попытался удалить ошибки, но они заново выходят. Скидывал клеммы - не помогало. Напомню, что стоит ГУР с завода. Позже определил, что в 4ой группе Измеряемых групп в Васе не считывается значение угла поворота руля, всегда статично стояло одно и то же значение 0.00° вне зависимости от положения руля. Соответственно адаптация G85 не работала.
80653cb11a2b727c4fd55ed7f1551c36.jpgb40be0284bbb4a257ffeb087812a3fa4.jpgaf638bdb7a396a76bab1dbdf47d67b93.jpg166a3156a3518cb0f0b3e76453e9955e.jpg1ddafbb26d51fb56e163d023ff8479d9.jpg
Кстати, позже я стал замечать, что иногда эти ошибки гасли на приборке сами по себе и угол поворота считывался в тот момент (проверял шнурком) - это и было признаком помирания датчика G85 на мой взгляд в подрулевом блоке.
Пробовал даже снимать блок и чистить дорожки - не помогло, а только усугубило ситуацию с адаптацией блока ЕСП (я не скинул клемму (дурак) и соответственно вылезли ошибки по АБС и ЕСП и адаптировать блок ЕСП не получалось из за не работающего G85 - пробовал и Васей и Одисом).
После прочитания всех статей и форумов интернета на тему проблем с подрулевыми блоками и танцев с бубнами вокруг авто было решено поменять подрулевой блок на точно такой же, но никакой уверенности в именно его (или датчика в нём) неисправности не было, поэтому все делал на свой страх и риск. Кстати, датчики АБС проверял Васей, никаких проблем с ним не было.
Цены я Вам скажу на эти блоки конские, даже на Али! Поэтому пришлось искать б/у. На мой авто подходят только два варианта: 5KO953569G и 5KO953569АК, так как именно в них есть поддержка круиза на руле и мультируля и наличие G85.
Нашел точно такой же как свой б/у блок в Москве, но с болей свежей датой выпуска и прошивкой 0180 и железом 060 для авто с круизом на руле и G85 в подрулевом, а не на рулевой рейке. Брал вот у этого человека, советую если что (кстати, никто на Д2 не откликнулся по поводу помощи с покупкой блока за мой счёт в Москве, нужно просто было забрать сам блок и отправить по почте....так как я не знал продавца и он мог меня обмануть и не отправить сам блок, но при этом забрать деньги):
https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/podrulevye_bloki_vag_493383099
Менял его сам, впервые. Подушка на руле, правда, минут 15 не хотела выходить, но потом поддалась.
Все заработало, G85 ожил, нужно было только закодировать под мой авто новый подрулевой и адаптировать блок ЕСП как на инструкции ниже:
Обошелся мне б/у блок в 85$. G85 - 85$ ))))
2630cc6d03e95c2cf4895e645efabed7.jpge756888eee8878f5f4c945fd3b2e9cab.jpgc18ce5fbd47dcc3f8596b48fa84f9b27.jpg38f45755209ffbd575e135db450f8fe5.jpg
