Alexey86 0 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2019 Здравствуйте.У меня джетта 2007 года, 1.6, 102 л.с., механика. На улице мороз -25 градусов. Машина заводится без проблем, но спустя какое-то время при движении загорается лампочка пробуксовки (не мигает, а горит). Начинает троить двигатель, обороты падают.Заглушишь,заведешь-работает. Причем недавно было тепло 0 градусов , такой проблемы не было. Такя проблема возникает именно в холод. Грешил на бензин 95. Ну я его выкатал. Залил 92. Такая же проблема в холод. Снимал топливный насос , посмотреть вдруг лед от бодяженного бенза или того же самого конденсата. Ничего не обнаружил. Кто знает что подскажите пожалуйста.Еще обратил внимание на то что чаще все происходит после покачивания машины, например после лежачего полицейского. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l057 21 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2019 Смотрите проводку датчиков или сами датчики ABS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udaff 232 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2019 Антибукс душит двигатель кратковременно, если мигает. Ну если горит, значит не кратковременно, поэтому и обороты падают.Получается, что блок думает что идёт пробуксовка, хотя её нет. Откуда сигнал?Тут самому нужно с датчиками разобраться,или обратиться куда нибудь. Бензин не причём.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2019 5 часов назад, Alexey86 сказал: лампочка пробуксовки (не мигает, а горит) Каким цветом светится? Шнурок подключать надо и смотреть ошибки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexey86 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2019 Горит желтым цветом. Летом отдавал машину в сервис вырезать катализатор. Там и сделали прошивку. Может что из-за прошивки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udaff 232 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2019 (изменено) Кто шил, у тех и надо спрашивать. А если отключить ASR, что происходит? Изменено 21 ноября 2019 пользователем udaff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexey86 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2019 при отключенном ASR такая же беда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udaff 232 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2019 (изменено) Ну вероятно калибровщики забыли про ASR, к ним надо обращаться. Либо с датчиков косяк. Изменено 22 ноября 2019 пользователем udaff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaysa 421 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2019 18.11.2019 в 11:22, Alexey86 сказал: Здравствуйте.У меня джетта 2007 года, 1.6, 102 л.с., механика. На улице мороз -25 градусов. Машина заводится без проблем, но спустя какое-то время при движении загорается лампочка пробуксовки (не мигает, а горит). Начинает троить двигатель, обороты падают.Заглушишь,заведешь-работает. Причем недавно было тепло 0 градусов , такой проблемы не было. Такя проблема возникает именно в холод. Без диагностики можно только гадать. 18.11.2019 в 11:22, Alexey86 сказал: Еще обратил внимание на то что чаще все происходит после покачивания машины, например после лежачего полицейского. На основании этого факта, можно предположить проблему с проводкой дроссельной заслонки. А по факту, что проблема появляется в основном в холодное время предположение получает еще одно косвенное доказательство, т.к при охлаждении изоляция проводов "дубеет" и проблема появляется чаще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udaff 232 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2019 (изменено) Без дроссельной машина не поедет, и вспыхнет чек, а не ASR. А пробуксовка имеет место в холодное время, а не в тёплое на асфальте,вот и вся логика. Изменено 3 декабря 2019 пользователем udaff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
