Focal Solution 25 A1 Саб+3-х канальный Усь?
Какие ваши мнение будут по этому девайсу? ВОт описание:
1533_1[1].jpg.jpg]
Solution (в переводе с английского – «Решение») – это уникальный активный корпусный сабвуфер, оснащенный встроенным трехканальным (!) усилителем. Два дополнительных канала предназначены для усиления фронтальной или тыловой акустики. Кроме этого, в комплект поставки входит выносной проводной пульт дистанционного управления с AUX входом типа mini jack для подключения персонального МР3 плеера. Пульт ДУ позволяет регулировать уровни AUX входа и сабвуфера, а также переключать входы. Таким образом, Solution 25 A1 – это доступное многофункциональное решение для простого апгейда не сложной аудиосистемы (например штатной) без внешнего усилителя, без сабвуфера и без МР3 плеера. Именно поэтому производитель позиционирует Solution – как устройство «3 в 1».
Ориентировочная розничная цена: 303,48 € / шт.
Тип
Активный сабвуфер в фазоинверторном офромлении, встроенный трехканальный усилитель мощности, выносной пульт управления
Максимальная мощность
100Вт x2+300W x1
Мощность (RMS)
50W x2+300W x1
Чувствительность НЧ динамика
94 dB
Диапазон воспроизводимых частот(+/-3дБ)
42Hz – 500Hz
Динамик
25 см, диффузор из плетеного стекловолокна
Размер магнита
145 mm
Звуковая катушка
42Hz – 50 mm
Размер корпуса
301 mm*352 mm*430 mm
:umnik: Штука привлекательная, что все сразу, никаких дополнительных креплений усей и тд...
осталось разобраться откуда брать вход на это чудо :umnik:
З.Ы. если я правильно прочитал здесь, то у него есть весь комплект входов (низкого и высокого уровня) значит можно линейку не тащить из ГУ, а подать с выхода ГУ на АС
Т есть у него есть высоковольтный вход, который от RCD 300 можно на него подать так?
для меня самый главный вопрос - где его поставить, ведь кубик по размерам не маленький!
Саня если я правильно понял фразу "High and low level inputs" из скачанного по ссылке РДФного описания, то да
у меня на ГУ сзади стока виходов, шо я думаю и на саб есть, правда мануала к ней нет, и в нете пока на русском не нашел
Видел я такую фиговину вживую. Впечатляет. Как играть будет - х.з., обычно все устройства типа 5 в одном - кака. Но имя производителя говорит само за себя. В Джетту войдет легко, а в Гольф+ надо смотреть размеры фиговины и размеры багажника. Вживую она меньше, чем кажется.
так в сфере последних событий, решил примерить на себя эту штуковину)) Но боюсь что мне захочеться еще и тыл на усь повесить, да и усь на сабик и сам сабик могкт быть слабоватыми? да и диапазон выводимых сабиком частот пока меня насторажвиает... от 42-500гц... я думал сабы лепять от 20гц? :)
У........ как всё запущено (с)
Я пока не видел действительно классных активных сабов.
Думаю, здесь стандартно: громкое имя и немалое бабло... и всё...
корпус наверняка нетяжёлый и гулкий, встроенный усилитель простенький etc
Зато наверное его можно взять на тест и быстро опробовать в авто ? жаль но наверное в наличии такой штуковинны ни у кого не будет... а так можно было бы в реале быстро его заслушать)))
