Greck 794 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2008 Автор: CrazyPenis В общем загорелся у меня на панельке спидометра красивый желтый логотип АБС. Сразу скажу, что загорелся он не от того что ему просто захотелось, а от того, что на мойке очень старательно мне мыли колеса "керхером". Так что старайтесь чтоб джамшуты и прочая нечесть туда шибко из лейки не поливала. Ну так вот, загорелась, ну а что эт значит, прально, эт значит что с системой АБС что-то не так. Методом компьютерного анализа было выявлено что проблема в переднем левом датчике вращения колеса (датчик АБС). Эххх Заказываем новый датчик и готовимся к предстоящей замене. А вот и он, красавец если что, вот номер переднего левого 1J0 927 803 Все, датчик есть, настрой тоже имеется, вперед к замене :yahoo: Сразу скажу, что просто необходимая вещь в замене датчика, это как не странно МОЛОТОК. Обязательно обзаведитесь оным девайсом! Откручиваем колесо Снимаем Что видим (Снимать провода (клемму) с датчика только после того как его (датчик) вынете, иначе поломаете пластиковый крепеж, ибо добраться до него очень сложно.) Другой ракурс (провода подходящие к самому датчику) Все, виновник торжества обнаружен)) Начинаем его снимать Сначала откручиваем этот болт Ну, а далее начинаем его от туда не вынимать как бы нам хотелось, а просто на просто выковыривать Вот тут-то и понадобится нам чудо инструмент под названием МОЛОТОК Легким движением руки Достаем вот это Тут немного поизвращались и посмеялись))) думали она не кончится никогда Далее, после того как намучившись ковырянием, начинаем мучиться с очищением прикипевших остатков. Иначе новый датчик просто не войдет вот в это отверстие Отмучившись, начинаем устанавливать новый датчик в его законное место. Сразу скажу, не думайте что он будет так легко туда входить, надо будет приложить небольшое усилие. Ура, новый датчик на месте :yahoo: Далее все закручиваем и в обратном порядке. З.Ы. Да, не обольщайтесь что лампочка (АБС) сразу погаснет. Надо будет немного прокатиться для того чтоб блок управления АБС понял, что теперь все ок))) :hat: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serhyo 5 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2017 А как можно добраться до кольца АБС? А то у меня камень вроде попал и ошибку показывает.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец 327 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2017 кольца абс нет, на вашем авто(в подписи) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serhyo 5 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2017 кольца абс нет, на вашем авто(в подписи) А как же абс то работает? Я думал там как раз оно магнитное... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
