Marcus Gray
Фотоотчет - установка неоновой лампы в багажник (Jetta V)
Итак, для работы нам потребуется:
1. Неоновая лампа - цвет и размер по вкусу, лично я выбрал синюю (20 см), под цвет фирменной подсветки VW.
2. Изолента, отвертка.
3. Терпение и время.
Вот оно сие устройство.
Открыв багажник, я долго размышлял куда присобачить - сверлить особо не хотелось (не люблю делать лишние дырки в авто). В итоге было выбрано место - арка багажника около спинки сидений. Там можно и просверлить если кому охота (там металлическая планка) - я же просто саморезиками (которые шли в комплекте) прикрутил лампу к обивке арки - там как раз кусочек есть и место для крепления. Чтобы саморезы ничего другого не порезали, и для усиления конструкции - закрепил место соединения кусочком ткани (вырезал кусочек :) ножницами). Конструкция сидит плотно, не скрипит и не дребезжит.
Далее - отрезаем провода неона от шнура прикуривателя. Освобождаем проводку от кожуры, получается два провода - белый и красный.
Далее вынимаем фонарик багажника - вынимается легко, слегка поддеть клином и потянуть на себя. Вынимаем клипсу-проводок из фонарика.
Далее - вклиниваемся аккуратненько в проводку штатного фонарика. Разведенные проводки от неона вставляем в пазы - белый к оранжевому, красный - к красному (там сразу поймете по цветам, когда вынете проводку фонарика. Кстати, провод от неона я спрятал под обшивкой сбоку - там достаточно легко продеть пальцами и протянуть провод к месту дислокации соединения.
Вуаля! Фонарик работает, неон тоже.
Всё собираем-ставим на место - и наслаждаемся.
В темноте свет достаточно приятный - и видно всё, что лежит в глубине багажника, в глаза, что самое важное, тоже не бьет.
Вот вроде и всё :):?:
Сорри за качество фото - мобильный. Потом доложу фото с цифровика (ночью).
я б сказал очень прикольно. :?:
только мож к полке было ее присабачить
там в багажнике вариантов - масса. я пошел по пути наименьшего сопротивления (лениво было изобретать). Можно и к полке :?:
пробный шар так сказать - теперь думаю, надо было 80 см брать лампу. Хотя изначально идея - легкий шарм и освещенность в глубине багажника. Не хочется, чтобы открывая багажник в лицо бил СИНИЙ цвет, как будто ларчик какой волшебный открываешь.
Всем желающим ставить - ставьте чуть побольше лампу (>20 см), а насчет диодной ленты - главное не перестараться, чтобы не слишком ярко было.
:?: Все классно. Тока с моими грузоперевозками, нужно лампу вешать на полку и чем-то ее изолировать от повреждений))!
Видел местечко - в "потолке" багажника, там можно внутрь диодную ленту продеть. как вариант :?:
Сань вот для грузоперевозок, как раз микротюнинг со доп. штатной (можно и не штатной, а типа ВАЗовской, но врезной) лампой
Вот здесь есть углубление:
Или как вариант - на металлическую планку, повыше:
Респект :):):) очень красиво,и я себе так хочу сделать,но молейшого представления не имею :?::):)
