Dr. 012 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2009 Здравствуйте, одноклубники! Принимайте новенького! Jetta 1,6 АКПП 102 л.с., пересел с Опель Астры. Пробег 350 км., появилась проблема - АКПП не переходит в ручной режим tiptronic - при перемещении рычага вправо начинают подсвечиваться все показания селектора на дисплее (PRNDS), едет в автоматическом режиме. Кто сталкивался? Что может быть? Новая машина ведь, ё-моё! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 49 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2009 Dr. 012 может быть проблема с блоком управления коробкой! Один совет ед к официальному дилеру на СТО пока гарантия пускай устраняют! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
klimok 1 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2009 Dr. 012, Полагаю, машина у тебя едет не в автоматическом режиме, а в аварийном... Аварийный режим Если при движении автомобиля с включенной первой, второй или третьей передачей возникла неисправность, при которой коробка передач переходит на аварийный режим работы, принудительно сохраняется или включается третья передача... (из Пособия по программе самообразования 309) В общем, в сервис нужно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zu_ 0 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2009 +1 таже проблемма. как то утром завелся, а типтроник не работает.. авария горит постоянно, погоняли на компьютере - ошибка датчика, а т.к. разбираться времени нету, ежжу пока так. п.с. коробка работает в штатном режиме.. переключает передачи, в режиме S едет как на S итд итп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zu_ 0 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2009 таки добрался вчера до СТО 01045 код ошибки.. датчик f189, кто подскажет, где он находится ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jettochkin 8 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2009 Скорее всего блок управления АКПП "глючит"... стоимость в Москве у ОД - 30т-р- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zu_ 0 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2009 пол часа в инете выдали несколько иную инфу, а точнее, пока нашел только для 02е коробки. смысл в чем, есть n количество герконов, которые отслеживают положение ручки ... сейчас вот найти, где конкретно для моей , 09g коробки они расположены, а дальше будет видно ,или они сместились, или окислились контакты, или пропаять надо продолжаю искать ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Rabbit_ 0 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2009 Он гдето на самом агрегате трансмиссии находится , Удачи !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zu_ 0 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2009 починили. датчик так и небыл найден (его 100% нету в самой верхней плате) и никаких следов магнита на селекторе. данную ошибку выдавала т.к. был взорван конденсатор на плате, в самом низу. заменили - обошлось даже без сброса ошибок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
klimok 1 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2009 Zu_ Поздравляю!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
