evg7778 1 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2009 Доброе время суток!!! Недавно обнаружил что на холодном двигателе х.х. 1000 оборотов, а когда прогревается падает до 650. Разве это норма?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mariks 166 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2009 может 1200 сначало быть, а потом 650, норма Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borz 7 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2009 Заметил, что 600-650 держит зимой. Когда тепло - 900-1000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2009 Borz Климат выключи, и когда тепло тоже будет 650об/мин Мануал почитай на досуге таки, когда температура выше чем +3-4С, если включен климат - то работает компрессор, и комп.повышает обороты ХХ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg102 1 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2009 Мануал почитай на досуге таки, когда температура выше чем +3-4С, если включен климат - то работает компрессор, и комп.повышает обороты ХХ. Ето как?! Нафига компрессору работать если кондиционер не включаешь? В каком месте это написанно, что-то я не видел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2009 Нафига компрессору работать если кондиционер не включаешь? Если не включаешь - компрессор не работает(по умоланию при включении климата работает и компрессор кондея). Вообще это вопрос в другой топик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 0 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2009 Всем доброго времени суток.Если пишу не в той ветке,перекинте в нужную (подобную не нашел) У меня движок 1.6 BSE,смущает звук в районе генератора этот звук похож на легкое посвистывание,причем он присутствует как на холодном так и прогретом двигателе.Подскажите так и должно быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mariks 166 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2009 Санек Какой пробег, сколько машинке лет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 0 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2009 Пробег 3000 тыс.машину брал в декабре 2008 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brown 427 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2009 Возможно, помпа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
