Фотоотчет! Устранение скрипа кулисы КПП.
На днях от нечего делать, смазал кулису КПП, так как она поскрипывала, делаеться все - очень просто:
Аккуратно сдергиваете декоративный кожух, под ним у меня уже был почему-то порванный пыльник :-) но так было легче даже смазать смазкой, смазывал смазкой той котрую официалы применяют для петлей, замков дверей и тд...
med_gallery_3_261_23787.jpg med_gallery_3_261_33480.jpg med_gallery_3_261_84447.jpg
Такую же операцию провел другу на его Вектре Б, машинка старенькая, но механизм оказалось очень схож с нашим, и у него там смазка такая же была, но кусками просто позасыхала... механизм разболтался, и передачи влючаются не четко... вобщем это меня натолкнуло на мысль, что для сохранения четкости переключения передач - нужно смазывать этот узел хотябы раз в год :(
Как правильно сдернуть декоративный кожух? У меня он треснул в мороз, я не рискнул пока делать, но думаю надо менять. И как снимать пыльник если он целый окажется :( ?
Jetro1978
я просто так двумя руками взявшись за кожух, чтобы равномерно тянуть его со всех сторон - потянул вверх, и он легко снялся...
У меня тоже пыльник был порваный. Точно так же был порван.
Млин, снимал позавчера накладку, тоже обнаружил рваный пыльник! :yyess: Подумал еще поменять его, но вижу у всех такая проблема. Похоже после замены и новый прослужит недолго :evil:
Vlad13
Нужно глянуть как там мой новый))
Vlad13
Потом дай знать, что там стало. Будем после думать, менять не менять, а если менять что делать, чтоб не рвался!
Устанавливал кнопку SET. Стоит пыльник, целый целехенький 8)
Устанавливал кнопку SET. Стоит пыльник, целый целехенький :beer2:
А сколько проехал уже с момента установки нового пыльника?
Vlad13
не знаю точно... год уже наверное прошел...
